Tienda | Foros | Blogs | ES | EN | PT
Instalación trifásica
Hola, qué tal. Quería consultarles algunas dudas que tengo respecto a una instalación trifásica.
Para empezar. se hace el cálculo de los volts-amper de cada circuito igual que en una instalación monofásica?
Luego, para determinar la sección de los cables principales, tengo que dividir el total de volts-amperes por raíz de 3 x 380?
Mi duda es que eso sería correcto en el caso de que la carga estuviera perfectamente repartida entre las 3 fases, pero lo más probable es que eso no pase. Si la corriente de proyecto es de 60 amperes, por ejemplo, podría ser que tengamos 25 amperes en una fase, 15 en otra y 20 en otra, no?. En ese caso, no sería mejor tomar 25 amperes que es la corriente máxima, y elegir el cable principal para esa corriente? Que sería uno de 4 mm en este caso. Cuál es la forma correcta de hacerlo?
Y otra pregunta. Cómo se elige la termomagnética principal? Va a ser una termomagnética que soporte 60 amperes o sólo tiene que soportar lo que circula por cada fase por separado? O sea, si la fase más cargada va a soportar un máximo de 25 amperes, entonces se puede poner una termomagnética tetrapolar de 25 amperes? O tiene que ser de 63?
Gracias a todos. Saludos
6 Soluciones propuestas
Si en el circuito trifasico partirán cargas monofasicos, haces el cálculo de intensidad por fase, y en base a la fase más cargada elegís la sección del conductor.
En tu ejemplo, la fase más cargada es la de 25A, en ese caso iría cable de 4mm2 para las 3 fases y neutro, y térmica tetrapolar de 25A. Saludos.
Muchas gracias
Hola
El error esta en considerar una corriente de proyecto de 60A en total tomando como datos la sumatoria de las intensidades de cada fase
En trifasica se tomara la fase mas recargada y se multiplica por √3x380
Ejemplo 25 x 1,73 x 380 =16,5 kva
El valor 60 A no es utilizable en nada
Pata ello deberias usar conductorrs de 6 mm2 y termica de 32
elektomaq escribió:
Hola
O sea que el procedimiento sería, una vez que tenemos las cargas repartidas, sumar los volts-amper totales que hay en cada fase, y la más cargada dividirla por raíz de 3 x 380?
Lo que no entiendo es por qué no utilizás conductores de 4mm, siendo que tenés 25 amperes de corriente y el de 4mm aguanta 28 (suponiendo que compramos una buena marca de cable que garantice los 28 de capacidad).
El procedimiento es:
Si tengo :
R con 3 kva
S con 4 kva
T con 5 kva
El registro de las cargas totales me da 12 kva repartidos en las 3 fases pero este valor no me sirve porque si tomo 12 kva tendre disponibles 4 kva por fase y una fase tengo 5 kva...no me alcanza
Entonces para que me alcance yo tomo la fase mas sobrecargada ( T con 5 kva) y multiplico por 3
5 x 3 =15 kva
Entonces para cualquier calculo yo tomaré 15 kva y esa sera la potencia pedida aunque no la use
Para el calculo hago
15000 ÷ √3x380
Eso da 22,8A por fase
(Este ejercicio es solo un ejemplo y no contempla con tu cálculo)
En cuanto a la eleccion de tu termica y conductor
Vos tenes la fase mas cargada con 25A
Yo descarto el conductor de 4 por varios motivos
Primero que nada el cable de 4 mm2 soporta 28 A cuando se trata de tendidos monofasicos. En tendidos trifasicos el cable soporta solo 25 A
No queda ningun tipo de margen para cualquier tipo de agregado que sr pueda realizar a futuro
A plena carga se puede presentar caida de tension por encima de lo recomendado para este tramo del circuito (1%)
A plena carga no queda margen para la proteccion termica pudiendo ocacionar disparos intespectivos
Coeficiente de correccion termico...algo que nadie piensa ¿ a cuantos grados celcius se pone una cañeria amurada a una pared donde da el el sol en una tarde calurosa de verano?. La temperatura puede alcanzar 60°C y algo mas...
Esto ultimo es algo que no aplica en todos los casos pero sobran los motivos para descartar el cable de 4 y termica de 25
Si tengo :
R con 3 kva
S con 4 kva
T con 5 kva
5 x 3 =15 kva
15000 ÷ √3x380
Muchas gracias
