Electricidad presupuesto, precio por boca domiciliaria
Hola hace unos años que no trabajo haciendo instalaciones eléctricas completa y pasando presupuesto, se me presento hacer una instalación completa en departamento y debo hacer el presupuesto para pasarlo, es 1 departamento, living comedor, cocina, baño, 1 dormitorio. El departamento se quemo todo y el cableado eléctrico no sirve mas, hay que cambiar todo, en el dormitorio hay que poner toda las cañerías nueva y cajas de conexiones, en el living de agrega una sección mas de caño mas una caja de conexión para toma.
Pregunto como calculo el presupuesto, por boca, por tiempos estimado de trabajo. Muchas veces cuando hacia instalaciones cobraba de una u ogra forma. Agradecería saber precio actua boca y cuanto tengo que pagar a un peón por dia gracias
    4 Soluciones propuestas
    Hola. En este caso debes cobrar por boca, de re cableado y bocas nuevas. Para orientarte en tu moneda local menciona de donde eres. Saludos
      Soy de Capital Federal Argentina
        Hola Mario,
        Estoy en Santa Fe y te paso los precios que estoy manejando:
        - Recableado (incluye sacar artefactos y llaves y su nueva instalación) mínimo hasta 50 bocas, $230 a $245 por boca.
        - Recableado (incluye sacar artefactos y llaves y su nueva instalación) mínimo de 51 a 100 bocas, $210 a 230 por boca.
        - Canalización embutida, caja de boca (centro, aplique y toma), caja de paso y/o distribución hasta 50 (incluye canalización y tendido de cañería), $360 por boca
        - Canalización embutida, caja de boca (centro, aplique y toma), caja de paso y/o distribución de 51 a 100 bocas (incluye canalización y tendido de cañería), $330 por boca
          Hola, estoy en gran buenos aires, queria saber cuanto se cobra por cada boca, incluyendo picar, tapar con material, ademas del cableado, armado del bastidor,  y del tablero? Gracias.
