Solo faltan 55.698 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
necesito saber los costos de trabajos en electricidad
necesito que algun electricista me indique cuanto tengo que cobrar por los siguientes trabajos:1-colocar un toma doble de exterior,sacando los cables desde el centro del techo y colocando 4metros de cable canal.2-colocar un ventilador de techo nuevo.3-colocar una luz simple.pero tengo q sacar los cables de un centro.poner 2 metros de cable canal y colocar una llave de exterior.4-.colocar un timbre comun.5-cambiar un bastidor de dos tomas.6-cambiar un diyuntor.7-hacer una extencion de cablevideo.
    2 Soluciones propuestas
    yo aca en la provincia de cordoba por todos esos trabajos cobraria entre $800 y $ 1000
      Mi sugerencia seria : ten en cuenta que tenes 7 item a 200$ por cada uno te daría 1500$..
      Si,no ..hacer una lista ..la instalación del ventilador como barato seria 400$, disyuntor 200$,bastidor 100$,una luz simple como decís vos ,tenes que llevar la linea del centro a la llave y hacer el circuito para la lampara ,colocación de cable canal aunque tenga pegamento tenes que asegurarlos con tornillos y tacos fhiser o clavos y eso insume un tiempo y con 200$ pesos ,no creo que sea lo justo..
      lo mismo que el toma corriente otro 200$..eso es mas o meno mi razonamiento ....si ,no en la pagina de Aiet o en electro instalador podes orientarte ,
