Tienda | Foros | Blogs
Instalación eléctrica trifasica
Hola,tengo que hacer una bajada trifacica en una casa, el cliente en el patio se hizo un galpón para hacer un taller de carpintería, pero solo necesita un toma trifacico el resto es monofacico. De esa bajada tengo que alimentar la casa y el galpón. En el galpon van 3 o 4 tomas monofasicos y 4 luces. Que termicas le tengo que colocar al pilar y al tablero de interior del galpón? A la casa no le tengo que hacer nada ya que del pilar voy derecho al galpón con un cable aereo. Vale aclarar que yo me dedico a esto solo que nunca hice electricidad trefacica. Desde ya muchas gracias.
5 Soluciones propuestas
Para poder orientarte, depende el consumo en amperes que tengas, tanto en la instalación monofasico como la trifasica. Una vez que se conoce o estima la carga, se elige el cableado, y en base al cableado que utilices, se elije la térmica de protección. Saludos.
Hola
La cantidad de tomas no es importante
Lo importante es que van a conectar en esos tomas
Hay que realizar el cálculo de cargas y surge la pregunta:
¿ el medidor trifasico ya lo tienen o lo tienen que pedir?
Al medidor lo tienen que pedir (tiene que hacer el pilar nuevo), y a lo que tiene que enchufar en los tomas monofacicos son taladros, caladoras, etc. (son herramientas chicas, de mano). Y en el trifacico va solamente una cirra no tan grande, no la tiene todavia a la cierra, la tiene que comprar todavia. Gracias
Si tenés que pedir medidor, seguro vas a tener que construir el pilar de acuerdo a las especificaciones de la empresa proveedora, que te pedirán termomagnética tetrapolar y disyuntor tetrapolar, lo tendrá que gestionar un matriculado, y deberás conocer estimativamente la potencia que necesitarás. Ademas, si con esa bajada va a alimentrar la casa, hay que sumarle la potencia de la casa mas la del taller, para poder solicitar el suministro. Deberias asesorarte con la empresa proveedora para ver los requisitos, y hacer un estimado de acuerdo al consumo general de todo el inmueble, no se puede tirar un valor así como así. Saludos.
Hola.
Aparte de lo comentado por los colegas, tener en cuenta que la proveedora del servicio, no autorizara una bajada compartida, salvo que sea un taller de uso personal; sino debera pedir servicio comercial, por lo menos.
Un saludo
Jorge
