Conexion de una termica mas al circuito de mi casa
Buenas tardes, queria consultar los siguiente, tengo en casa 220v de corriente que da el proveedor; en el tablero principal de mi vivienda poseeo un disyuntor y una termica de 25. Todo esto alimentado por cables de 2.5 mm. Tengo un horno electrico y tengo que instalar un a nueva conexion de electricidad. Segun me dijeron tengo que utilizar un cable de 4 mm y una termica mas de 25 tambien. Mi consultas es, utilizo para puentear desde la termina que tengo un cable de 4mm tambien a la nueva termica que tengo que conectar??? Lo puenteo desde la termica que ya tengo o desde el disyuntor???
Como veran tengo que colocar una caja mas grande para colocar la nueva termina, mi pregunta es como lo dije anteriormente, desde donde lo puenteo, si puedo hacerlo con un cable de 4mm y si no tendre inconvenientes dado que es cable que viene del pilar es de 2.5mm.
4 Soluciones propuestas
No tenés otro tablero en el pilar, la sección de los cables no corresponden con las térmicas que se están utilizando.
El conductor de 2.5mm2 no soportará la carga del horno, que desconozco su consumo pero estimo que si te hacen poner una térmica aparte para él, debe ser importante.
Fijate si podés dar el consumo del horno para poder orientarte.
De todas formas el tablero del dibujo está mal.
Comenta.
Hola
Lo primero que esta mal y que no puede quedar asi es el cable de 2,50 que alimenta la vieja termica de 25, ese cable teniendo en cuenta el nuevo agregado deberia ser como minimo 6 mm2
La primer termica sera general y su valor debe ser 32A
A continuacion el diferencial que habra que cambiar preferentemente por uno de 40A / 0,03A
A la salida del diferencial se colocaran 2 termicas
Yo diria 2 termicas de 16A
Comenta dudas
del pilar que tiene solo una termica entra aca a ese tablero que es el unico, los colores del cable estan invertidos como veras, solo tengo ese tablero para toda la casa, tanto para enchufes como para la luminaria. El consumo segun manual es de 1430w es un horno electrico DOMEC . Porque decis que esta mal? como seria el circuito? del pilar entra al tablero de casa al disyuntor primero y luego a la termina, mi consulta es si puedo colocar otra termina de 25 y como la empalmo, si a la otra termina o al disyuntor y en que parte, y si puedo hacer ese empalme con cable de 4mm ya que ese saldra para la conexion del enchufe del horno. Gracias!
Como te sugirió el amigo Elektomaq, en el pilar deberías tener una térmica de 32A que sería de corte general. De ahí llegar con cable de 6mm al tablero de tu casa. Dentro del tablero de tu casa los cables de 6mm ingresan pir la parte superior del diferencial, que debe ser de 40A y 30MA.
Salís de la parte inferior del diferencial e ingresar a la parte superior de 2 térmicas de 16A una para el circuito del horno y otra para el circuito general. De estas térmicas el cable que egresa debe ser de 2.5mm.
Eso sería a grandes rasgos
Cualquier duda, comenta. Saludos.
