Solo faltan 55.586 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Conectar dos generadores 110 v a una casa
Despues de desconectarme de la red eléctrica, y haber identificado las lineas vivas y neutros
alimentar cada linea de la casa con un generador por linea, tendria 110 v 950 w Y 8 amp por lado ?
alimentaria corriente en toda la casa, por su puesto con bajo consumo, pero obtendria 220 V ?
tendria que sincronizar las plantas o no hace falta.
gracias.
Movido al foro correspondiente
    10 Soluciones propuestas
    Hola
    Hasta donde sé, no podras unir los generadores , deberas confornarte con uno solo y obtener 110v
    Si necesitas 220 tenes que conseguir un generador de 220 (110+110)
      Hola, lo que nos planteas es unir dos generadores en serie. Cada uno dará 110v pero que den 220v ya es mas improbable. Al ser corriente alterna, segun el desfase que tengas entre las dos tensiones de los generadores podria variar la tension. Ademas tendras el doble de ruido.
      Para usar 110v hay una solucion mas sencilla y solo se necesita un generador de los que dispones. Se trata de que el generador de tension al neutro y a las fases uniendolas. Con esto podras utilizar por lo menos el alumbrado y algunos artefactos mas en caso de apagon, pero no habra 220v por que la fase es la misma.
      Pero si quieres usar 110/220v a 2 fases y neutro deberas buscar un generador como el que te indican.
      En los dos casos deberas poner una conmutacion para seleccionar la red o el generador, que se instala entre el interruptor general y el tablero de termicas.
        Hola amigos, no me refiero tanto a obtener 220 v, mi pregunta es, que si tengo dos generadores de 110 v, de diferente potencia y alimento las dos lineas de 110 v. de el tablero de la casa por separado, desabilitando los equipos 220 v.
        Obtendría 110 v. en toda la casa?
        Si mido con el tester las dos lineas vivas no tendría lectura ? por que las fases de los dos generadores son iguales???
        Gracias de antemano
          Buenos días ricardo gallo2016pc.
          Para comprobar que de ambos generadores no obtendrás los 220 VAC (cosa que por ahora no te importa pero que mantienes la duda), solo tienes que encender ambos generadores (sin conectarlos aún a la instalación del inmueble) y con el tester verificar que lectura de tensión obtienes entre ambas líneas de fases de los generadores.
          Si obtienes lectura de los 220 VAC o algo más ya sabrás que podrás disponer de los 220 VAC hasta un máximo de consumo según lo que proporcione los generadores.
          Pero si no logras obtener lectura alguna de tensión, ya has comprobado que no es posible disponer de los 220 VAC.
          Eso no quiere decir que no puedas usar ambos generadores para compartir la alimentación eléctrica en el inmueble.
          Me explico:
          En el Centro de Carga o Caja de Breakers o Pastillas o Termomagnéticas debes disponer de dos entradas distintas de fases al mencionar que dispones de una alimentación de 220 VAC en el inmueble desde las Líneas de Baja Tensión.
          En consecuencia, habiendo identificado quien es cada fase y cual es el neutro, solo tienes que conectar el cable fase de uno de los generadores en el tornillo donde va conectado una de las fases que vienen de las Líneas de Baja Tensión en el Centro de Carga.
          La otra fase del otro generador la conectas en el tornillo donde suele estar la 2da fase de las Líneas de Baja Tensión.
          Bajo ningún concepto las fases del ambos generadores podrán estar en contacto con las fases que vienen de las Líneas de Baja Tensión. Ya que te estarás lamentado por el resto de tu vida del tremendo desastre que podrás ocasionar al respecto.
          En cuanto al neutro, puedes optar en que el neutro de uno de los generadores alimente a a los circuitos de la fase 1 mientras que el neutro del 2do generador alimente a los circuitos de la fase 2.
          Eso nuevamente implica que el neutro principal de las Línes de Baja Tensión bajo ningún concepto podrá estar en contacto con los neutros de ambos generadores.
          Para evitarte la molestia de estar aflojando y retirando los cables de las Líneas de Baja Tensión del Centro de Carga cada vez que requieras hacer los cambios, puedes optar por colocar una cuchilla que te permita alimentar el inmueble desde las Líneas de Baja Tensión o desde ambos generadores independientemente.
          Ten presente que dependiendo de la máxima intensidad de corriente que pueda proporcionar cada generador, no podrás excederte en el uso de los electrodomésticos en el mismo inmueble. Para ello deberás estar muy claro que electrodomésticos usarás en esa situación de emergencia así como del alumbrado.
          Cualquier abuso implicará que ambos generadores o al menos uno de ellos no responda.
          Comenta al respecto. Gracias y Saludos.
          P ¿Podrías mencionar al menos el país donde estás? Cada país tiene Centros de Cargas distintos en sus diseños. Valdría la pena que subieras fotos del Centro de Carga que dispones para su confirmación de todo lo antes expuesto. Gracias.
            Hola
            Lo expuesto por btvictor (saludos) es correcto pero hay que asegurar que los neutros de ambas lineas de 110 no se junten en ningun punto
            Sin embargo esa no era la pregunta original en donde mencionaste de sincronizar ambos generadores para obtener 220. Despues renunciaste a la idea de obtener 220 y tomo una nueva perspectiva
            Un generador monofasico no sale con un neutro y una fase... sale con dos lineas vivas
            Sincronizarlo con otro generador es una tarea yo diría imposible y la lectura de tension entre ambos puede ser cualquiera. Esto es que no es ni 0 ni 110... puede ser incluso mayor a 110
              elektomaq escribió:
              Hola
              si pero es mas caro que pedir nuevamente la red....tenes que sincronizar en rpm poner govbernador instalar trafos de droop y tener avr adecuados
                Ratonelec
                Si van a usar generador para servicio continuo...sea como sea...siempre será mas costoso que pedir servicio de red
                Se trata de un servicio de emergencia
                  elektomaq escribió:
                  Ratonelec
                  si por supuesto pero poner 2 en paralelo para uso domiciliario es caro...salvo que el consumo sea constante y la persona este muy capacitada para hacer un paralelo transitorio entre ambos gen ..contando con panel de sincronismo ajuste de v. generada...es caro- lo barato es dividir instalacion y un gen alimenta una parte y el otro el resto
                    Ricardo
                    No mencionas de donde eres si de Mexico o Venezuela, que sé que usan 110V y 220V.
                    El generar tu propia energía eléctrica, ¿de donde obtuviste información que es más económica que la red eléctrica...????
                    Hasta donde yo sé, la generación a gran escala es más económica que generarla uno con equipos a combustión.
                    No me voy a referir a temas técnicos, ya que te lo han mencionado los colegas.
                    Suma el combustible; aceite; ruido etc. Y te darás cuenta de lo que menciono. Sin mencionar que los generadores de baja potencia, no tienen mucha duración.
                      Hola
                      Corrijo un punto:
                      Se podran unir los generadores pero no se obtendrán los 220v
                      La potencia de los generadores seria muy poca ( menos de 1 kva)... no quedó claro la utilizacion que se desea dar a estos generadores pero solo servirian para un servicio de emergencia . Aun despreciando el tema costos , mantenimiento ruidos etc, seria poco eficiente y para nada viable alimentar en forma permanente una vivienda, salvo que se trate de una vivienda en la que no llega la electricidad y se ocupa solo pocos dias al mes, de todas formas la suma de las potencias no alcanzarian a abastecer toda una casa en forma eficiente...
