Solo faltan 55.644 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
parpadea luz apagada
Hola mi consulta es la siguiente:tengo dos luminaria en el baño lo cual una de ellas cuando esta apagada parpadea, la desarme y no hay nada fuera de lugar y no hay perdidas,lo hacia con un bajo consumo y lo cambie por un led y lo sigue haciendo,algo mas para agregar es que solo lo hace de noche y de las dos luminarias solo una parpadea.muchas gracias
    3 Soluciones propuestas
    Si el interruptor tiene neón en la tecla ese puede ser un motivo, el otro que este mal polarizado y que la llave corte el neutro en lugar de la fase. La solución si se debe a esta causa es cambiar la tecla por común, o poner en paralelo a la lámpara un capacitor. En caso que este mal polarizada la fase debe ir al interruptor y el neutro al portalampara. Saludos
      Muchas gracias Carlos_caballito,la solución fue sacarle el neòn y dejo de parpadear.Ahora te pregunto por que causa ese efecto el neòn en la lampara led.muchas gracias
        El parpadeo se origina porque las teclas con interruptor de neón, generan una pequeñas corrientes de retorno a la lámpara, y las mismas al contar con componentes electrónicos, estos se cargan con esa corriente, y dan impulso a la lampara haciendo ese efecto como que quisieran encender. Cuando le conectas el capacitor en paralelo o inhibidor como le quieras llamar, lo que haces es evitar que esa corriente de retorno llegue a la lampara, dado que llega al capacitor, y te evita ese efecto. Saludos y un gusto que lo hallas podido resolver.
