Solo faltan 52.333 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
primero el disyuntor o la termica
estaba mirando este diagrama y me entro una duda si va la termica primero como tenia entendido o el disyuntor como el diagrama
    18 Soluciones propuestas
      Siempre se antepone una termomagnética a un diferencial, ya que el diferencial no está preparado para soportar ni sobrecargas ni cortocircuitos.
      En el caso del diagrama, estimo que hace referencia a un tablero seccional, donde se desprende que antes de ese, tenés un tablero principal compuesto por una térmica que protegería al diferencial ante sobrecargas y cortos.
      Siempre la corriente soportada por el diferencial de bebe ser mayor o igual a la corriente soportada por la térmica que lo antecede. Saludos.
        Hola
        En el caso de tratarse de un tablero principal ( primer tablero inmediato al medidor) va primero una termica que no tiene nada que ver con las termicas que se ven ahi que son de circuitos terminales. En segundo lugar va el diferencial. Por lo tanto si ese tablero fuese principal le estsria faltando una termica general
        En caso que fuese un tablero seccional ( a continuacion del tablero principal) el diagrama estaría correcto ya que tal como menciona el colega, ( saludos).....hay un tablero previo con al menos una termica
          Siempre la corriente soportada por el diferencial de bebe ser mayor o igual a la corriente soportada por la térmica que lo antecede. Saludos.[/quote:2b7a88238c] eso es loque tena entendido por eso dudaba antes de esto tendria la termica del pilar de la cual no me confio por que se saben mojar .por lo tanto deveria poner una termica antes . mas chica que el disyuntor si no me equiboco
            Lo correcto sería que la térmica que tenes en el pilar la coloques en un tablero con la protección adecuada para evitar mojarras. No tiene sentido agregar otra térmica a tu tablero. Saludos.
              Hola. Este diagrama lo diseñé como para un dto chico donde no suele haber espacio en el gabinete como para colocar una térmica como general. No es lo correcto pero en muchos casos debe hacerse, no obstante estaría como protección o "general" la térmica o protección a la salida del medidor o tablero principal. Se debe colocar siempre la térmica primero por que la corriente de corto circuito viene aguas arriba (la alimenta el transformador de la empresa) y el diferencial no tiene otra protección mas que la diferencial. Saludos
                Hola
                Al tratarse de un tablero seccional...no hay error en la eleccion de los dispositivos ya que estaria aprobado por el reglamento aea
                El unico error tiene que ver con las dimensiones del gabinete ya que no se habría dejado el espacio que se deberia dejar tal como lo prevee aea para supuestas futuras ampliaciones
                  elektomaq escribió:
                  Hola
                  Correcto. El tema este se presenta en los tableros de dtos en edificios viejos donde solo había una térmica bipolar ATMA de las viejas (las negras) y mucha gente no quiere cambiar el gabinete o colocar uno exterior "por cuestiones estéticas". Ni hablar cuando le mencionás que el cable de tierra debe ser amarillo/verde y no sirve el desnudo...Saludos
                    la termica del pilar en mi pueblo es obligatoria si no la pones note an electricidad pero si sepuede colocar una caja buena para que no se moje como esta porque aca cuando va el cliente a vajar la luz le venden una caja como esta
                    y se rompen enseguida las tapas
                      Podes colocar cualquier caja que cuente con las siguientes propiedades:
                      Doble aislacion
                      Material ignífugo
                      Grado de protección minimo..para interiores IP 41 y para exteriores IP 549
                        hola para exteriores no es proteccion ip 55
                          lo que queria explicar que hay unas cajas se rompen enseguida las tapas las reseca el sol y ademas las dejan abiertas las que tienen traba me parecen mas seguras
                            Los grados de protección IP, el primer dígito hace referencia a la protección frente a material solido, el segundo frente al agua el tercero a impacto mecanicos. Saludos.
                              Para gabinete de tablero principal y medidor IP549.
                              Para otros usos , por ejemplo cajas o montajes en terrazas, patios o pasillos al aire libre etc puede ser IP55
                                gracias por el dato esa no la conocia savia del ip 40 ip 55 .ip65 pero ese no lo conocia , busco en mercado libre no aparese nada
                                  Hola
                                  No lo aclare porque me parecio que con lo comentado por Carlos , no era necesario
                                  En el numero 549 que te mencione hay tres grados de proteccion diferentes
                                  IP 549 es IP 54 para cuerpos solidos y agua
                                  ( el 5 es cuerpos solidos y el 4 es agua)
                                  Tanto IP 55 como IP 65 superan el grado de proteccion minino requerido
                                  El 9 es el grado de proteccion contra impacto y lo tenes que buscar como grado de proteccion IK 9
                                  Ejemplo
                                  Si es 549 seria IP54 IK9
                                  Si fuese IP 55 IK 9 sirve igual ...eso seria 559
                                  Si fuese IP 65 IK 9 sirve igual...eso seria 659
                                  Si fuese IP 65 IK6 ahi seria 656 ...NO SIRVE...aunque cumpla con el grado de proteccion contra cuerpos solidos y agua no lo hace contra impacto
                                    Con lo aclarado con relación a los códigos IP de Elektomaq, te dejo un link para consulta, muy completo, donde te indica las distintas combinaciones que podes encontrar, como para en un futuro consultar.
                                    http://www.f2i2.net/documentos/lsi/rbt/guias/guia_bt_anexo_1_sep03R1.pdf
                                    Saludos.
                                      hola para exteriores es recomendable IP65 (igualmente creo que hay muy poco en IP55) y para interiores solo hay IP40 ya que es lo mas usado, dudo que encuentres algo en IP45. saludos
