salto de diferencial en una instalacion trifasica
Hola resulta que hace un tiempito estoy renegando con el salto del diferencial en la casa de un cliente. Tiene trifasica. Vale decir, que el salto es de vez en cuando y en distintos horarios, puede saltar 3 veces en un dia, como puede saltar una vez en la semana. El tablero principal tiene colocado un diferencial trifasico de 40a, 1 de las fases se divide en 4 circuitos unipolares que comandan un sector de la planta baja. Otra de las fases va hacia un tablero secundario, esta se divide en 4 circuitos unipolares que comandan el otro sector de la planta baja y la 3 fase va otro tablero secundario y se divide en 4 circuitos unipolares mas que dividen la planta alta. Fui revisando caja por caja en planta baja e hice todos los empalmes nuevos y los reencinte y problema continua. Cambie el diferencial y el problema continua. Estoy casi seguro que la fuga esta en el neutro, que este es uno solo para toda la instalacion (ya que son circuitos unipolares). La pregunta que quiero hacerles es, si yo desarmo el empalme donde estan conectados todos neutros desde el tablero principal, para ir probando por sector ( no se si me supe explicar) no voy a tener problema de sobretension? Si no se entiende tratare de volver a explicar. Gracias!!! S.O.S
    11 Soluciones propuestas
    hola
    no se te ocurra desarmar el neutro!!!!!!!! para hacerlo debes separar todos los neutros pero corres riesgos que existan empalmes en la instalacion provenientes de circuitos con distinta fase
    es un tema bastante complejo de resolver, sobre todo si no contas con instrumental adecuado
    yo diria de ir separando por fase y sector, y colocar un diferencial bipolar a cada uno
    el neutro solo podes desvincularlo si estas seguro que no existen cruces internos y que cada fase viene con su propio neutro, entonces vas separando cada neutro de cada circuito cuidando de que no se junten con los del otro circuito y sin desconectar el neutro de entrada de la barra o bornera
    saludos
      Hola. Hay cargas trifásicas en la casa? Lo mejor creo por una cuestión de practicidad es colocar tres diferenciales bipolares. No solo saltará el del circuito o fase con falla sino que en caso de des conexión solo una zona quedará aislada. Saludos
        Antes que nada queria decirles que hace poco termine el curso de instalador y este es uno de mis primeros trabajos. Mi miedo es cortar el neutro, que seria lo ideal para ir descartanto sectores. Le pedi asesoramiento a un colega que ya tiene varios años con la electricidad y me dijo que el probaria con un megohmetro. Realmente me esta volviendo loco!!
          No, no tiene ninguna carga trifasica. Tambien le propuse de poner un disyuntor por fase y hacer todos los circuitos bipolares. No me dijo que no, pero por una cuerion de costos quiere que agote todas las posibilidades. Y estoy en un problema yo, porque ya fui unas 4 o 5 veces y no le puedo dar una solucion.
            Dile a tu cliente que lo mejor es la instalación de los diferenciales bipolares. Hazle ver que ante una falla solamente dejará sin tensión la zona afectada y no toda la casa. Con seguridad accederá. El uso del megómetro es lo ideal para estos casos pero no dejes de insistir con los bipolares. Saludos
              elektomaq escribió:
              hola
              saludos
              es que no estoy seguro de como esta repartido el neutro, es mas te digo, la instalacion es un verdadero quilombo!!! con decirte que me encontre con cables verde amarillo y celestes que son fases!! y los caños estan abarrotados de cables!! no entra mas ni un cable de 1mm. gracias igual lo voy a tener en cuenta!!
                Es que si no estas seguro , tanto servimat como yo te recomendamos diferenciales bipolares, pero si el neutro se cruza de circuito en circuito ( lo cual es muy probable despues de lo que dijiste) los diferenciales bipolares tampoco serviran ya que esto ocaciona con seguridad el disparo de los diferenciales
                Es normal que en estos casos tengas que presentarte varias veces para resolver el problema y tendras que ir seguramente varios dias mas
                Acostumbrate porque esto es así..
                Hay un truco que se puede hacer que consiste en :
                Anular dos fases y dejar toda la instalacion con una fase, o sea los 3 sectores con la misma fase. Para ello retira y aisla dos de las tres fases que ingresan al tablero y la fase que queda puenteas los bornes
                invertir la polaridad fase y neutro ( ahora al ser monifasico no hay riesgos de levantar el neutro
                Invertir la polaridad puede ayudar a que una pequeña falla se convierta en una falla importante y dispare el diferencial instantaneamente
                Si logramos esto podremos aislar facilmente el o los circuitos bajando todas las termicas y levantando una por una
                Si no entendiste algo de lo que dije avisa y te lo explico mejor , jamas hagas algo en electricidad que no entiendas plenamente
                  Saludos[/quot
                  Gracias por el consejo, esta semana voy y lo pongo en practica. Despues les cuento si pude darle solucion. Saludos
                    Muchas gracias por la ayuda!! Anule 2 fases e hize lo que me explicaron con la fase restante y di con el problema!! Era un spot bipin con transformador que se estaba mojando por la descarga de un split!! Le volvi a recomendar lo de colocar un diferencial por fase y lo vamos a hacer!! De nuevo muchas gracias!!
                        Felicitaciones por encontrar el problema
                        Un gusto haberte colaborado y gracias por compartirnos la solucion
