sensor de movimiento
instale 3 sensores de movimiento cad uno tiene dos lamparas los conecte a la corriente funcionan bien hacen el ciclo de tiempo que les programe pero se activan solos sin percibir movimientos y se activa una alarma que le instale a uno de los sensores no con el mismo ciclo se activa por unos segundos y se apaga si alguien me puede ayudar a decifrar esta falla se lo agradesco
5 Soluciones propuestas
fijate creo que esos sensores tienen una regulacion de sensibilidad, saludos
si esta al maximo
Si el nivel de sensibilidad esta al máximo deberías ir graduándose de a poco hasta encontrar el punto óptimo. Si tiene brazo articulado prueba moviendo tratándolo de enfocar al lugar justo donde querés que accione cuando detecta movimiento.
Saludos.
Hola
Revisa si en el area de cobertura de los sensores no hay fuentes de calor ya que los sensores detectan bruscas variaciones de temeratura
Hola. Donde están instalados? Ten en cuenta que si están al exterior las plantas pueden influir en la activación. No obstante no dejes de controlar su sensibilidad como te mencionaron. Saludos
