Consulta sobre el consumo de aa tipo split
Buenas noches:
Tengo una duda sobre el consumo de los AA tipo split.
Dice el modelo que vi (solo frio) que la unidad exterior consume 2,6 Kwatss.
La pregunta,dicho consumo es en el maximo frio o es consumo promedio?
Ademas cuanto consume mas o menos la unidad interior?
Es una duda.
Valorare sus opiniones.
Gracias.
    5 Soluciones propuestas
    Los 2.6kwatts que viste en la caja son la potencia frigorífica del equipo, no es la potencia eléctrica, equivaldría a un equipo de 2200 frigorías aproximadamente, que estimo tendrá un consumo de 800 a 900watts. Todo depende de la calidad del equipo que sea.
    Los datos precisos del mismo, lo encontrarás en el manual del equipo, donde el fabricante te indicará los cosumos precisos.
    Otra cosa que podes mirár también el la eficiencia energética del equipo, (la etiqueta con los colores que tiene), indicadas con letras. A y B son equipos que te darán buen rendimiento energético. Saludos.
      hola el consumo es siempre el mismo, eso depende del tiempo que el equipo trabaje para bajar la temperatura del ambiente.
        Hola amigo, para saber el consumo tienes que fijarte en la chapa de la unidad exterior donde dice POTENCIA ELECTRICA. El dato viene en W y eso lo divides por 220 y te da la corriente, en algunos casos dice la corrientes tambien. Pero para que tengas una idea, yo tengo un equipo frio de 2700 frigorias y consume con motor compresor prendido 3,6A, cuando el compresor se apaga el consumo baja a la mitad mas o menos, Obviamente cuanto mas tiempo funcione el compresor mas consumes. Para ello influye la temperatura que pongas el equipo, la temperatura ambiente, la cantidad de personas que hay en el ambiente, etc.
          Ante todo quiero aclarar que soy electricista y me apasiona mi trabajo pero no estoy en este tema especifico.
          El split en cuestion es un home leader HLS2521FR
          Sus datos:
          Consumo de energia anual en Kwh 462,5
          Capacidad de refrigeracion en Kw 2,6
          Indice de eficiencia energetica 2,81
          Clase C
          Bueno,valorare a la brevedad.
          Gracias.
            .[/quote:4a9b5d1ec0]
            Hola
            Es como te dice Carlos (saludos) y para redondear la potencia electrica saldrá de estos datos citados mediante la siguiente formula:
            Consumo electrico (en Kw) = Capacidad de refrigeracion ( en watts) / indice de eficiencia energetica
            Quedaría:
            2,6 / 2,81 = 0,925 kw
            A partir de ahi el consumo hora dependera de las condiciones de uso y el consumo acumulado ( del mes) dependera del consumo hora el tiempo de uso
            Si lo graduas a menor temperatura, no aumenta la potencia, sino que aumenta la cantidad de horas de uso y por consiguiente el conteo de consumo acumulado
