Tienda | Foros | Blogs | EN |
cuadro electrico
los magnotermicos se pueden conexionar de igual modo por arriba que por abajo para su funcionalidad. ¿En caso de cortocircuito o exceso de corriente saltara el magnotermico indistintamente donde se conexione sus terminales de arriba o abajo?
2 Soluciones propuestas
si, digamos que la lógica indica que se debe conectar por arriba la linea y la carga abajo, pero pueden ser conectados en forma inversa, los magneto termicos actuan seccionando la linea.
La térmica actuará igual ante sobrecargas o cortoscircuitos, por una cuestión de convención se ingresa con la tensión por la parte superior de la térmica y se sale por abajo.
En caso de estar al revés, puede prestar a confusión cuando se está manipulando el térmico, creyendo que hay ausencia de tensión cuando en realidad la hay.
El reglamento de AEA, establece que si se ingresa con la tensión por debajo del dispositivo, esto debe ser especificado en el tablero por una cuestión de seguridad.
Saludos.
