Tienda | Foros | Blogs | EN |
Correccion de factor de potencia
Estimados:
Tengo 3 fases, con 17.7 a, 00.2 a y 02.2 a.
Evidentemente estas mal distribuidas las cargas, edenor envio una nota al cliente para regularizar el factor de potencia.
Tengo las mediciones en potencia en watts.
Medidor trif{asico.
Debo armar un tablero de correccion con capacitores o solo regulando las cargas podria solucionarse el problema.
Otra cosa importante, cual es el precio por mano de obra de las opciones?
De ANTE MANO GRACIAS.
CORDIAL SALUDO.
Deberías indicar si se trata de un domicilio o de una industria o comercio.
En caso de ser un domicilio, lo mas productivo sería que la corrección la hagas de forma individual, vale decir, todas aquellas cargas que generen energía reactiva, hagas una nómina y efectúes la corrección a cada una.
Si se tratara de una industria,o pequeño comercio, en ese caso podes hacer la compensación por grupo o general, ya que ahí es factible que todos los elementos que generan reactiva trabajen al mismo tiempo.
Saludos.
