q medida de cable uso para distribuir corriente en mi casa
la bajada de pilar a la casa le puse de 6mm
3 Soluciones propuestas
Todo depende de los consumos de tu domicilio.
Basicamente ,si bajás al pilar desde el medidor con cable de 6mm, a una térmica de 32A.
de ahí continuas hasta un tablero seccional desde esta térmica con conductor de 6mm.
en el tablero seccional, un disyuntor de 40A. y 30mA de corriente de fuga.
Del disyuntor salís a una térmica de 16A con cable de 2.5mm para tomacorriente, y a otra de 10A con cable de 1.5mm para iluminación.
Esto sería lo básico. En caso de poseer electrodomésticos de gran consumo, comenta.
Saludos.
Saludos.[/quote:791c8e96c4] o sea q seria la distribucion con cable 2.5 para toda la casa salvo 1.5 para la luz tengo heladera lavarropa pc eqipo de audio y hornito electrico lo basico yo m referia al cable q va llevando la corriente por toda la casa la medida seria 2.5
Si tenes un solo circuito, lo podes hacer con cable de 2.5mm, fase y neutro, los retornos de las luminarias los podes hacer con cable de 1.5mm, y térmica de 16A.
No te olvides del disyuntor diferencial.
Saludos.
