distribución de amperajes..
saludos amigos.. yo quiero saber como se destribuyen los amperes,, un ejemplo : una refrigeracion que consume 30 amperes y consume 3200 wats. lleva corriente 220 voltios.... yo tengo dos fases cada una de 110 v.
al estar el equipo trabajando como se distribuye el amperaje.? por fase..?
es decir que por cada fase viajan 15 amperes al estar el equipo trabajando..?
4 Soluciones propuestas
cion medina:
Potencia (en watts) = Tensión (en VAC) x Intensidad de Corriente (en amperios)
I = P / V
I = 3200 / 220
I = 14,54 A
Por una fase entra la señal y por la otra sale y viceversa. La intensidad total solo son 15 A, no pienses que son 30 A porque lees 15 A en cada fase.
Imagina por un momento que se tratase de una alimentación con una sola fase de 110 VAC más neutro:
I = 3200 watts / 110 VAC
I = 29,09 A.
En este caso la intensidad de corriente es de 29,09 A porque su tensión es la mitad de lo que planteastes.
Por lo tanto, la intensidad total para una tensión de 220 VAC es de 14,54 A que viaja de un cable hacia el otro y viceversa.
Al fin y al cabo, la potencia es la misma en ambos casos.
El valor de los 30 A es la protección que han colocado por cada fase. En su lugar debieron colocar breakers (termomagnéticas o pastillas ) de 20 A por fase.
Gracias y Saludos.
Cion medina
Hola, los datos que das, de 30amp. y 3200w. a 220v., los leiste de la placa del equipo al cual te refieres?.
Por favor dinos donde viste esos datos, saludos.
alualo.
ydd:alualo escribió:
Cion medina
alualo.
saludos hola, no no.. hago la pregunta de otro modo.. si el equipo produce 30 amp. y tengo dos lineas vivas los amperes se dividen en cada conductor, es decir 15 amp. por fase.?
Cion medina
alualo.
Hola Cion, no , mira asi planteada como ahora pones la pregunta, ya es algo distinto, porque esto que dices es en caso de que tengas un generador, que "produce", y la primera pregunta, es un refri que "consume", no produce, y en el caso de la primera pregunta, la respuesta es como ya te dice el amigo, btvíctor, (saludos). El caso es que al tener una potencia de 220v. tendrás menor corriente, o amperaje, que al tener 110v., la diferencia de potencia (v) hace la diferencia en la corriente circulante, y siempre en los conductores, habrá, 14.54amp. que será lo que el motor consumirá en cada instante, porque recuerda, es corriente alterna, saludos.
alualo.
