Solo faltan 55.723 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Consulta sobre térmicas
Que tal a todos, tengo una para pregunta para hacerles:
La llave termomagnetica de mi casa es una sica C20, esta sería la general. Y en el baño para calefon electrico tengo una interlec C25
Según leí al parecer esto está mal.
Debería poner la C25 como general y C20 al baño? Que consecuencias trae tenerlas así como están actualmente?
    7 Soluciones propuestas
    Las térmicas se seleccionan para protección de cableado.
    La térmica de tu instalación la C20 estaría bien si tu instalación esta hecha con cable de 2.5mm.
    Bajo ningún concepto pongas como térmica principal la de 25.
    Para el calefon tendrías que tener una térmica en el tablero seccional, independiente al resto de la instalación, cuyo cableado y protección dependerá del consumo del calefon.
    Por reglamento esta prohibido los tableros en los baños.
    Como excepción podes usar esa térmica C25 como llave interruptora, aunque no sería lo ideal.
    Cualquier duda, brinda más información de tu instalación y del calefon para poderte asesorar.
    Saludos.
      Gracias por responder, el cable de la instalación si no me equivoco es de 4mm es uno de bastante grosor, y la c25 es solamente para el calefon, la verdad que no tengo idea sobre el calefon o aportaria más información . Que cable sería ideal para este mismo ? y los enchufes tanto para calefon y la red, de cuantos A?
        Esta es una muestra del cable
          Si no sabes al menos el consumo del calefon, se hace difícil determinar o asesorarte de forma idónea. Fijate en el enchufe del calefon que datos podes brindar.
          Comenta.
            6 amp 250v dice el enchufe que va al calefon
              Con esa especificación, podes hacer un circuito con cable de 2.5mm, térmica de 10A.
              Como te mencione antes, convendría que lo saques del tablero seccional, es decir, sale del tablero con una térmica de 10A, llegando hasta el calefon con cable de 2.5mm. hasta un toma dedicado al calefon.
              Si no tenes los conocimientos para hacerlo, te convendría que te contactes con un electricista que haga el trabajo.
              Saludos.
                Bien, perfecto . Muchas gracias por tus respuestas.
