Solo faltan 55.830 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Lampara led parpadea
Hola que tal ??? estoy con un problema ya que aqui en Buenos AIres al irse por las nubes las facturas de la luz cambie casi todas las lamparas de luz que habia en casa por lamparas led.
El problema es que la mayoria de los interruptores que prenden las lamparas tiene luz piloto, las que se ven en la oscuridad para saber donde esta el interruptor, y al poner las lamparas leds estas parpadean debido a que hay un pequeño pase de corriente a la lampara.
Lei en un post que podia ponerles un triac (tiristor) ya que no quiero sacarles el led que marca la posicion del interruptor y como no se nada del tema queria pedirles ayuda a ver si alguien puede "iluminarme" en este tema.
Desde ya muchas gracias.
    3 Soluciones propuestas
    Hola compañero.
    Te puedo decir que esas lamparas no son muy buenas que digamos, no se que marca compraste y tampoco voy a darle el credito a alguna marca mejor que otra. Yo tamiben tengo luces LED y en los puntos tengo el piloto neon y no da destellos, si me daba en algunas que eran de bajo consumo esas algunas destellaban dependiendo la marca.
    Lo que podés hacer es al piloto neon en ves ponerle un triac que ocupa espacio y demás, abris el punto con cuidado de no romper el plastico y simplemente colocar el neon derecho a 220v con la resistencia que tiene.
    Osea, uno de los contactos del neon va siempre a vivo y el otro va al vivo interrumpido, a ese pin lo que tenes que hacer es quitarlo de ahi, pasar un cable , puede ser de teléfono de un hilo a neutro, ya que no consume nada prácticamente.
    Cuando prendas la luz seguirá estando prendido el neon pero no ocupa tanto espacio como poner un triac o algun circuito extra.
    Saludos desde Entre Rios!
      Hola. Tienes dos opciones para evitar esto. O eliminas el neón de los interruptores o colocas un inhibidor de destellos en las lámparas. Un triac no sería aconsejable ni tendría un uso en este inconveniente. En cual post leíste lo del triac? Saludos
        Te recomiendo lo que te dice el amigo servimat1. Es mejor poner un Inibidor, yo no lo habia pensado, ya que cuando me pasaba eso en algunas lamparas simplemente quitaba el neon.
        El inhibidor es un simple capacitor de poliester en paralelo con la carga.
        Saludos!
