Foros | Webinarios | Blogs
Conexión llave combinada más llave común
Hola, buenos dias.
mi problema es el siguiente: en una habitación tengo instalada una llave combinada. Una de las teclas esta cerca de la cama, y sobre ella tengo un portalámparas empotrado (sin conectar). Mi pregunta es si se puede y cómo hago para conectar una llave común para poder utilizar ese portalámparas?--- yo queria sacar la linea y neutro de la llave combinada, pero me parece que estoy muy equivocado.
muchas gracias.
pd: en la llave de la combinada, hay un toma corriente y un espacio vacio que ocupa la llave común que está sin conectar.
3 Soluciones propuestas
Hola extincion
Si a la misma caja te llega una llave combinada y un tomacorriente, olvídate de la llave combinada y saca la línea del tomacorriente.
Mandas la pase al interruptor (modulo de un punto) para el velador y de este sacas el retorno al portalámparas, en el otro borne del portalámpara colocas el neutro, que lo podes sacar del tomacorriente de la caja.
Suerte.
Oscar..........Buenos Aires
Mira acá, tienes un circuito de una llave de punto y toma, no consideres la llave de combinación que tenias y colócala tal cual estaba.
http://www.yoreparo.com/foros/electronica_industrial/164338.html
Suerte.
Oscar
Muchas gracias por la solución. Lo he hecho tal cual me has dicho y funcionó. gracias
