Solo faltan 55.756 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Térmica para pilar de luz
Hola.tengo un pilar de luz que es de una cooperativa y el cable que baja principal desde la calle es de 4mm
Adentro tengo 3 térmicas en el tablero principal de 25 año cada una. De que amperaje me recomiendan colocar la térmica en el pilar de luz? Para que no salte y a la vez proteja? No hay demasiado consumo
Lo máximo es un termotanque eléctrico,heladera y una sola estufa a vela de 1500w. Muchas gracias
    6 Soluciones propuestas
    Hola. En el pilar con esa sección debes colocar una de 32 amperes. Lo que si, las de 25 amperes posiblemente estén sobre dimensionadas. Tienes líneas independientes de iluminación y tomas? 25 amperes correspondería a líneas de 4 mm² que para un domicilio puede haber solo una por ejemplo para acondicionadores de aire. Las térmicas a utilizar serían de 2 x 10 amperes para iluminación y 2 x 16 amperes para líneas de tomas. Saludos
      Si.. adentro solo en la cocina hay 2500w por la heladera y termotanque. Y si creo que estan sobre dimensionadas. Las coloco un electricista amigo. Hay algun inconveniente en dejar las de 25 amp en el tablero? Hay 2 de 25 yy una de 20 amp. Desde el pilar de luz a la casa hay 30 metros con sintenax de 6mm
        hola, una de 32A para el pilar va bien, las del tablero seccional dependen de que seccion de cable tengas en la instalacion, si es de 2,5mm esas termomagnéticas no corresponden tendrias que colocar como te dijo servimat.
        Nunca voy a entender que clase de electricista hace ese tipo de trabajo y encima amigo.
          Si a veces pasa... tengo todo 4mm
            Lo que si sería interesante que aclares es la sección del cable de bajada. Es medio complicado que sea de 4 mm² ya que suelen ser de 10 mm². Para el cable subterráneo de 6 mm² está bien la térmica de 32 que te mencionaba. Las térmicas no se colocan dependiendo de la potencia o corriente que se vaya a consumir o soportar sino considerando la sección del cable a proteger. Por eso tendrías que rever la sección de los cables ya que por ejemplo una línea de iluminación con cable de 4 mm² y térmica de 25 sería para un comercio grande o pequeña industria. Como para la línea de la cocina o donde esté el termo estaría bien una de 4 mm². Saludos
              Servimat, para cable de 6mm2 subterraneo me parece que limitas mucho con 32A, no te parece?
