Solo faltan 55.727 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Tengo un balastro que me empezó como a parpaedar, como si tu
Tengo un balastro que me empezó como a parpaedar, como si tuviera un micro corte. Probé con otro tubo y sigue pasando igual. ¿qué podrá ser?
    2 Soluciones propuestas
    saludos Maxter2016,de preferencia debe indicar marca y modelo de balastra,ya que existen diferentes equipos y pueden variar las caracteristicas
    por ejemplo algunas
    _ balastras pueden ser antiguas con chapopote adentro,con cebador,electronicas antiguas,electronicas nuevas
    _las balastras pueden ser para tubos de arranque instantaneo,slimline, ultrarapido etcetc
    _ocupan cebadores y las variaciones de voltaje provocan fallen lampara
    _ bases pueden ser diferentes,algunas soquets giran un cuarto de vuelta si se pasan o faltan parpadea tubo
    _ algunas bases son a presion,si esta corrida o dañada por calentamiento base fallara lampara,en balastras electronicas se daña balastra y tubo
    _ si tienes una balastra antigua y cambias por un tubo para balastro electronico el tubo nuevo fallara
    _ en balastras electronicas nuevas si se aterriza linea de alta tension ( roja,azul) se daña salida y por lo tanto balastra
    - si tienes balastras electronicas nuevas el cable de conexion a lamparas debe tener el minimo de empalmes o fallara
    comenta
      Hola. Si es un balasto electro mecánico o sea el bobinado y continúa parpadeando el equipo reemplaza el arrancador o cebador. Si tiene un falso contacto hay que reemplazarlo ya que estos no se reparan. Prueba con una lámpara serie de 40W y debería quedar encendida. Saludos
