Solo faltan 55.825 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
conexion de un tomacorriente doble
Hola, desarmé un tomacorriente doble para dar vuelta uno que estaba mal ubicado y no podía enchufar dos aparatos a la vez (para que queden los dos tomas de lado opuesto).
el puente que va de un punto del cable a tierra (verde-amarillo) al otro toma, me quedó corto el cable! provisoriamente lo empalmé con otro para que llegue (es decir lo uní con otro cable), pero no tenia del mismo color le puse un negro.
Esto que hice esta mal? es un riesgo o sigue cumpliendo la misma función??
y que pasa si se hace con la fase?
Esta mal empalmar o unir con el color que no corresponda??
Agradezco si alguien me responde, estoy aprendiendo, saludos!!
    Cuando haces empalmes lo mejor es que sea con el mismo tipo de cable y mejor aun si es con el mismo color.
    El problema es que si otra persona quiere algún día reparar esa conexión y no sabe lo del cambio de color puede conectar mal y quemar los aparatos.
    Si funciona, aunque no es muy profesional que se diga.
    Saludos.
