Solo faltan 55.529 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
el voltaje la casa se baja cuando arranca el refrigerardor
medi con el multimetro, la entrada de corriente y me marco 110-115, pero a medida que enciendo un foco baja 5 o 6, enciendo uno, baja a 105, enciendo un segundo foco, baja a 99,el tercero, 93 y asi, pero al estar todo apagado y desconectado arranco el refrigerador me baja hasta 56, ya aprete opresores y cables y mordazas todo esta checado, cheque la tierra de la aguja que va al piso y esta bien tambien, que podra ser lo que pasa ? me ayudan ?
    5 Soluciones propuestas
    Hola marcos
    No comentas donde mides el voltaje, pero mas allá de identificar puntualmente la falla de contacto eléctrico, te diría que si la medición donde baja los voltios es en la entrada del tablero eléctrico, las opciones se reducen a los bornes del medidor o a las mordazas de la linea de distribución, por lo que deberías pedirle a la empresa prestadora de servicios eléctricos que te revisen la parte que le corresponde a ellos ya que la falla está en un mal contacto en el suministro.
    Para controlar el voltaje, siempre con las luces encendidas (desconecta la heladera).
    No se en tu país, pero en Argentina, puedes tener problemas si tocas la parte que corresponde a la empresa.
      Hola
      Aparte de lo que menciona el colega y segun donde tomes las mediciones , en caso que el local o vivienda este muy alejado del medidor , el problema puede estar en el cable que llega hasta la vivienda ( poca seccion , perdidas , fatiga del material)
        buenos días sin alargar mucho a mi me a pasado y es el neutro que te falla
        debe estar por soltarse ya tiene pocos filamentos si lo mediste en la bajada a tu casa
        el problema te lo tiene que arreglar la compañia
          posicione las puntas del multímetro a la entrada del centro de carga, antes y después de las pastillas las cuales son una de 30 y otra de 40 amperes, de ahí me salí de la casa y fui a la acometida del medidor, y medi con el multimetro en las mordazas donde entra la corriente al medidor y pasa lo mismo 110 o mas si todo esta apagado, entra el refrigerador y se cae hasta 56, igual enciendo un foco y baja a 104 y asi conforme vaya encendiendo focos
            Entonces bajo esta situacion debes realizar el reclamo a la empresa distribuidora de tu zona
