Comprar sobretensiones + IGA
Buenas a todos.
Tengo en casa contratado 4.4KW, es decir, un ICP de compañia de 20A.
Llevamos un tiempo que hay problemas con un transformador de la compañia y ya van dos veces que se nos han roto electrodomesticos.
he mirado para poner un sobretensiones permanente. he visto varias marcas conocidas y lo minimo que ponen es el IGA de 25A.
Mi pregunta es:
si pongo un IGA de 25A, no sirve de nada ¿no?, porque tanto en el ICP como en los PIAS tengo maximo 20A.
¿Como lo hago?
Gracias por vuestra ayuda.
Un saludo.
    3 Soluciones propuestas
    Hola. Serían cosas distintas. Los protectores actúan por sobre tensiones y los IGA o PIA por sobre corriente. Lo que tienes que tener en cuenta es la capacidad en corriente del protector para que te sea suficiente para la propiedad. Saludos
      Hola
      Aparentememte denominas IGA al protector de sobretension que queres colocar
      La respuesta es :
      25A es lo correcto y lo minimo que podes poner
      El motivo es proteccion
      Este protector de sobretension necesita ser protegido contra sobreconsumos , lo cual es tarea en este caso del ICP
      Si el ICP es de 20 A y colocas por ejemplo un protector de tension de 15A. Este no estará protegido y cuando el consumo supere los 15A se quemará
      Si colocas en cambio el de 25 cuando el consumo sea rebasado actuara el ICP antes que el protector se dañe
      Coloca tranquilo el de 25A
      En este caso ese amperaje es tolerancia. No es consumo
      Saludos y suerte
        Gracias por tu respuesta.
        No he entendido muy bien lo que me quieres explicar.
        Yo me referia a que no seria mejor poner un IGA de 20A? o da igual el que ponga porque el sobretensiones lo va hacer "saltar" igualmente, sea de 20A o de lo que sea.
        Gracias
