Solo faltan 55.606 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Consulta sobre disyuntor
Tengo dos motores trifasicos con dos termicas de 16a que van a un disyuntor tetrapolar de 40a, y desde ese mismo disyuntor necesitos sacar cables para la parte monofoasica de mi casa, mi duda es si esos cables monofasicos los saco de arriba del disyuntor a de abajo. Desde ya muchas gracias!!
    4 Soluciones propuestas
    Hola Guadalupe
    Primero aclara si es un simple disyuntor de corte, o es un disyuntor diferencial, si el disyuntor está en el tablero principal, o en una linea secundaria que tiene protección (térmicas y disyuntor diferencial) aguas arriba; de esas respuestas depende si va antes o después.
    Esperamos
      De la térmica de la calle llegan los cables a ese disyuntor diferencial, de este salen para los motores trifasicos (es el tablero principal) y de ahí la idea es sacar para un tablero secundario monofasico.
        Desde ya muchas gracias por la respuesta!!!
          Hola. Lo ideal sería que independices tu instalación monofásica. Entre el neutro y cualquiera de las fases pero desde la entrada de la calle o sea arriba del ID puedes tomar el circuito. Si es para un uso básico puedes hacerlo con cables de 4 mm², una térmica de 2 x 25 amperes y un diferencial de 2 x 25 amperes x 30 mA. Esto sería básico. Si necesitas mas corriente debes aumentar la sección del cables, de la térmica y del ID sin dejar de considerar la sección de los cables que vienen de la calle como generales. Saludos
