Solo faltan 55.582 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
salta térmica
Quise cambiar el enchufe por uno de tres patas puse los cables como estaban y no funciona, hace saltar la térmica. Tengo cuatro cables, 3 marrones y uno rojo, estaban en la caja vieja 2 marrones juntos y el rojo y marrón juntos, como tendría que conectarlos? gracias.
    13 Soluciones propuestas
    Hola. Lo ideal sería que subieras una foto de los cables. Tal vez pudiéramos verificar algo en ellas. Saludos
      Hola Maria .. Feliz Hola Servimat .Maria ..tendrias que tener un tester para medir tension alterna y hacer la prueba para saber si en algun par de cables de esos hay efectivamente tension para un enchufe ,.. Si no tienes mucho conocimiento ,.. te sugiero llames a un electricista , que pueda resolver el problema sin tener que arriesgar tu casa y tu vida .no solo hay peligro de electrocucion sino de posible incendio , no te arriesgues .. Saludos cordiales .. exitos !!rolleyes
        Si eran dos pares unido, la única forma que salte la termica es que hayas unido la linea (vivo con neutro), la otra opción de unir esos cuatro cables te habrían permitido tener el toma funcionando, mas allá de la polarización, se entiende?.
        Esto en el caso de que los cables estuvieran unidos de a dos, y solo hubiese un toma.
        La solución?, cambia uno de los cables unidos, por otro de otro par; esto dará lugar a que el toma funcione, pero la polarización deberás corregirla ya que quedará de cualquier forma.
        La polarización es importante, es por eso que existen los tomas que entran de una sola forma, ahora, no es imprescindible, puedes salir del paso de esta forma y luego aprender a hacerlo como corresponde.
        Debes tener alguna habilidad técnica para esto, de hecho es peligroso si no se toman precausiones.NO TRABAJES CON TENSIÓN.
        Sube una foto de la caja y menciona que cables estaban unidos al momento de saltar la térmica.
        Un diagrama explicando lo comentado
        Solo hay que cruzar un cable por otro
        comenta
          Quise cambiar el enchufe por uno de tres patas puse los cables como estaban y no funciona, hace saltar la térmica. Tengo cuatro cables, 3 marrones y uno rojo, estaban en la caja vieja 2 marrones juntos y el rojo y marrón juntos, como tendría que conectarlos? gracias.[/quote:150cb3fd17]
          Buenas ,esta reemplazando el enchufe de 2 patas por uno de 3 patas y el cableado son 4 conductores ,que equipo tiene esa alimentación verifica en el mismo donde esta conectado los 4 cables en la revisión no va a tener tensión siempre la seguridad
            En mi termino ,enchufe (macho) es una cosa y toma corriente (hembra )otra
              y que tal si hay tension trifasica ahi??? tiene que llamar a un electrisista .. se ve peligroso si no tiene conocimientos .. xdd !!
                En tiendo por enchufe lo que trae el cordón de cable que va alimentar el equipo a lo mejor estoy equivocado acepto sugerencia .por eso indico que me aclare
                  Habla de una caja donde estan los cables nestor .. Feliz se refiere a un tomacorrientes
                    Bueno nina, también menciona enchufe por eso le pido que aclare depende como interpretamos la pregunta y el País a como llamamos los componente hay enchufe de 4 clavija
                      Caja , cable ,. enchufe o como sea .. debe llamar a un electricista antes que algo malo pueda suceder ,.. aunque pensando un poco ,.. me he dado cuenta de que hace rato que no responde .. ShockShockShock
                        Bueno que dirá Maria mis disculpa si comente algo malo,te felicito hay muchas mujeres y hombres que prepare en esta áreas y si lee mi comentarios siempre comento de seguridad no viendo quien esta del otro lado por la misma enseñanza saludos
                          yo es lo primero que observe y que dije FelizFelizteeth smileShock
                            En tiendo por enchufe lo que trae el cordón de cable que va alimentar el equipo a lo mejor estoy equivocado acepto sugerencia .por eso indico que me aclare[/quote:c1eb4f1020]
                            nestor, dudo que un termino u otro esten mal, es mas. Entiendo que el termino tecnico seria ficha macho y no enchufe, pero no es algo malo decirlo así.
                            Es como el que castellaniza el Watt por vatio, o Ampere por Amperio, etc.
