Solo faltan 55.580 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Protector de voltaje trifásico a usar como monofásico
Saludos amigos el caso es que mi esposa compró un protector de voltaje para la TV pero es trifásico mi pregunta es si puedo usarlo como monofásico en este caso alimentando solo dos líneas fase y neutro 115 V gracias de antemano
    3 Soluciones propuestas
    Hola
    No mencionas modelo por lo que puede ser desde un modelo básico a uno mas complejo , pero en rasgos generales, el protector de tensión por alta/baja no controla cargas por lo que no es una limitación si utilizas o no cualquiera de las fase, el problema es que el monitoreo permanente de tensión va incluir falta de fase, entonces estarías en apuros ya que te faltan dos.
    La solución simple parece colocar la misma fase en las entradas R,S,T, nunca probé puentearlas en protectores simples, de hecho si controla inversión de fase ya es seguro que no sirve.
    Me faltan precisiones sobre el tema, solo es una opinión, pero creo que no lo podrás usar, el monitoreo debe ser entre fase.
    Si es nuevo, no dudes en cambiarlo
        Hola
        Si hace el monitoreo resaltado en amarillo, es porque controla secuencia de fase, no puede falta ninguna; por lo tanto no sirve para tu casa de baja monofásica.
