Solo faltan 55.890 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Instalación ventilador de techo
Buenas,instale un ventilador de techo con control remoto,la instalación está bien, el problema es que quiero poner una llave, al entrar a la habitación prender con la llave y apagar con el control, hice la instalación con la llave prende pero al apagar con el control no apaga si podrían ayudarme gracias
    2 Soluciones propuestas
    Hola
    Habria que ver el circuito completo, pero en un primer análisis, no se puede hacer lo que dices.
    Son contactos distintos los que quieres controlar, o uno u otro, no puedes mezclar.
      Hola. Hace unos años se me ocurrió hacer algo así en mi dormitorio. Era para encender o aparagar la luz desde el control o la llave de la puerta. Para esto necesitas implementar un circuito de combinación. Para esto necesitas cambiar el interruptor de la puerta por otro apto para este circuito y el control remoto del ventilador tiene que comandar un relé inversor con bobina de 220V. Utilizas los contactos del relé como interruptor de combinación y listo. De esta manera podrás encender la luz desde el interruptor y apagarla del control o en forma inversa sin problemas. Coloca un relé de buena calidad para evitar zumbidos que podrían molestarte por la noche, en el silencio. Si necesitas un diagrama me avisas así lo preparo. Saludos
