Necesito Electrisista con escalera para poste de EDENOR
hola... espero puedan ayudarme con esto o recomendarme alquien que pueda...
hace 3 o 4 años cuando EDENOR cortaba la luz sitematicamente por horas o dias enteros...
mi viejo estaba enfermo... necesitaba la electrisidad si o si...
los de EDENOR no se dignaba ni a atender el telefono... vos recordaras como era el tema en esos dias... en fin...
me vi forzado a pagarle a "alguien" para que me hiciera un cambio de fase en el poste...
la abrasadera ( "sapito" creo que le llaman ) no es la que usa EDENOR...
y esta haciendo falso contancto... a la noche se puede ver chispasos cuando arranca la heladera por ejemplo...
los de EDENOR no se hacen cargo justamente porque mi conexion quedo con "un sapito" que no es el de ellos...
El otro dia le tire unos mangos a uno de los de la cuadrilla y me dejo un "sapito" para que pueda usarlo y solucionar este problema...
alguien podra arregarmelo..?? habria que sacar el sapito que esta puesto poner este otro al cable que baja para mi medidor... yo logicamente no tengo escalera...
algun profesional que me quiera tender una mano... logicamente pago lo que corresponda... gracias....
5 Soluciones propuestas
Hola. Desgraciadamente esto le corresponde a la empresa. Debes hacer el reclamo correspondiente o de última presentar una nota. Ten en cuenta que si accedes tu a la red es un delito ya que es propiedad de EDENOR. Pueden hacerte una multa, denunciarte penalmente, quién lo haga puede sufrir un accidente y el responsable serás tu, etc. Insiste con la empresa. Saludos
Hola
No llames a electricista alguno , haz una nota a EDENOR que quieres normalizar la acometida, ya que en carácter de urgencia y abandono , debiste reemplazar un morseto en mal estado, por lo antedicho y la situación de cama de tu papá.
Previo a mandarla, verifica con la gente de Defensa al Consumidor de tu zona, si ellos apoyan tu reclamo, y si corresponde que lo hagas, y si puedes mencionarlos.
La nota la debes llevar a la oficina, mesa de entrada, mas cercana y que te firmen el duplicado, pregunta a Defensa si tienes dudas. Esto es lo que debes hacer, luego pides a EDENOR que normalice la bajada.
Si llamas a un electricista (todos tienen escalera bombero, sino desconfía) tomas riesgos innecesarios, trata de normalizar por las vías que corresponde. La mayoría de los electricistas de profesión, no te tomaran el trabajo.
Si la bajada no tiene medidor, es otra cosa muy distinta, ahí ya no puedo aconsejarte.
Es muy raro que si hablaste a la Guardia, te hayan vendido un morzeto, y no te lo hayan cambiado ellos.
gracias por la info... ahora se que le llaman "morzeto"....
con respecto al resto.... logicamente tengo medidor... pago mas de 1200 pesos por mes ultimamente........
es una bajada compartida a dos casas...
ambos vecinos hemos hecho reclamo.... nadie viene....
mas alla de eso... hay un punto muy importante en todo esto....
y es que la fase L3 (donde yo estaba)... hasta hoy dia sigue con problemas....
lo se por los vecinos de enfrente que cada dos por tres se quedan sin luz....
y por otra parte sigue teniendo 190V esa fase en horario pico...
mientras la L1 donde estoy ahora..... tiene 215V.. 210V en hora pico...
prefiero esperar que algun "eletrishista" (como solia decir mi profesor de escuelas leisester) acepte darme una mano con este asunto...
nastor escribió:
Hola
En el foro no encontrarás contratación de mano de obra. Es solo para ayuda técnica. Debes optar por los medios legales. Saludos
Ok, intenta nuevamente con la cuadrilla de guardia, no entiendo por que se van a negar normalizar una situación anómala en el cliente.
Ningún muchacho del gremio va a querer tener problemas con EDENOR, así que solo conseguirás "electricistas sin escaleras", y pueden terminar metiéndote en problemas.
Si optas por lo legal, el papeleo que te sugerí es una opción.
