Caida de tension
El problema es que quiero conectar una secadora a 220 y mi voltaje llega a 185 las dos lineas. Puedo poner un regulador de voltaje bifasico para compensar mi voltaje?
6 Soluciones propuestas
No amigo con esa caída de voltaje debe revisar las conexiones y verificar con la compañía si el transformador tiene la capacidad requería para su área.
Hola Ricardo
Contesto tu consulta puntual. Existen Reguladores de Voltaje Bifásicos (con Neutro) o sin neutro, según sea tu necesidad.
El secador que mencionas, no se si es industrial, o es un electrodomestico, de todas formas, existe el equipo que necesitas.
Una referencia a equipos de gran potencia:
http://www.corpnewline.com/reguladores_bifasicos.htm
Solo tengo esa info,espera algún muchacho de tu país si quieres contar con experiencia en el uso; aquí hay 220v de fase a neutro, o 380v entre fase.
Buenas saludos si entre las 2 lineas debe tener los 220 verifica el voltaje de entrada y el del punto de la secadora y seria 220 entre linea y cada lineas 110 con respecto al neutro ,si te indica los 180 en la entrada revisar transformador y se lo indica en el punto de la secadora revisa la conexión desde la entrada hasta el punto
Saludos nastor y turricar.
Buenas noches Ricardo.
Lo primero que deberías es consultar con tus vecinos que disponen de similar tensión (220 VAC fase/fase) cual es la caída de tensión en esos inmuebles y que provengan del mismo transformador que alimenta su domicilio.
Si la tensión es la misma, ponerse todos de acuerdo y solicitar al ente que suministra el servicio eléctrico el verificar si a nivel del transformador es factible aumentar la salida de tensión hacia los inmuebles. Si el transformador está en su máxima salida de alimentación, considerar la posibilidad de adquirir un equipo para aumentar la tensión requerida.
¿Cual es la tensión entre cada fase y el neutro en tu domicilio?
¿Cuál es el número ( 14, 12, 10, 8 por ejemplo) de cada cable que desde las Líneas de Baja Tensión llegan al medidor del inmueble? ¿Distancia entre el medidor y las Líneas de Baja Tensión donde los cables están conectados?
Comenta al respecto. Gracias y Saludos.
Si miren el problema es que el poste que suministro la compañia de luz a la casa hay mas de 900 metros. Entonces nosltros llevamos la alimentacion desde el poste a la casa con calibre 3/0 pero desde el medidor que tengo en el poste si salen bien las lineas a 110 pero ya asta adentro de la casa despues de 1300 metros llega a 95v.
Ricardo:
Ahora si se entiende lo de la tensión baja. Esa distancia es considerable y por lo general lo que se busca es que la caída de tensión se enmarque hasta un máximo del 3% y no más de allí.
Con el cable # 3/0 tiene una sección de 85 mm².
La caída de tensión expresada en voltios sería para los 1300 metros:
Caída de Tensión (Voltios) = [0,01724 x 2 x 1300 x 30 A ] / 85
Caída de Tensión (Voltios) = 15,82 VAC
Si la tensión a nivel del medidor resulta ser de 110 VAC y le restas el valor calculado obtendrías:
110 VAC - 15,8 VAC = 94,2 VAC como comentas a nivel del inmueble. Lo que representa aproximadamente un 14,3% de caída de tensión producto de una distancia muy apreciable.
Gracias y Saludos.
