Solo faltan 54.484 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Mediciones entre neutro-tierra y fase tierra y fase-neutro
Buenas . Hice medición de tensión con pinza en un domicilio . Las medidas fueron entre fase-neutro 224 v +-, fase tierra 255 v +- y neutro tierra 59v +-. A que se debería esos valores, tensión en el neutro de la empresa-Fuga-Puesta a tierra ineficiente?. Se trata de un housing, o algo así. Esos valores son de la última casa que está a una distancia aprox. 50 mts. La cantidad de casas son 4. La acometida es aerea con 3 cables de 6mm para las fases , peroo, lo que noté que usaron como neutro un cable concentrico, que no debe ser más de 4mm, osea el cable que forra la fase lo usaron como neutro gral y la fase del ese cable lo aislaron con cinta. Esa fase tiene tensión. Todo eso entra a un tablero de metal a los fusibles nh, luego a los fusibles tipo tabaquera para ir a sus respectivos medidores y de ahí a las termomagneticas bipolares de 25A con cable subterraneo de 6 mm. El neutro llega a una pequeña bornera de cobre. Tan bien pude indetificar la bornera de puesta a tierra para este gabinete. Las mediciones la hice sin cortar el interruptor general de la casa, había prendidas 7 lámparas aprox.
    11 Soluciones propuestas
    Hola
    Se debe a la distancia y a la caída de tensión por el cable muy fino. No necesariamente se debe a caída en el último tramo.
    Si hay cuatro viviendas, desde el tablero debes escalonar el cable hasta llegar a la ultima casa, por ejemplo, salir con 16 mm, luego 10 mm y por ultimo 6 mm, esto se calcula debido al consumo y caída de tensión.
      Buenas Nastor. Una aclaración. La medición de fase-tierra la hice con la jabalina que está en la entrada de la casa.
        La jabalina, si medianamente es nueva, en zona pampa húmeda, a fines prácticos es cero volt.
        Si te da mas de dos o tres voltios contra el neutro, estas en problema, por lo que dices, es por los consumos a través del tendido total del suministro; son cuatro por lo que la ultima casa tiene mucha caída de voltaje.
        Como te dije, debes escalonar las secciones de cable o usar una sección mayor para todas.
          Otra aclaración nastor, discupas. A cada casa le llega cable subterraneo de 2X6mm.
            Hola
            Te doy un ejemplo visual del problema. Debes calcular las secciones de los cables segun distancias y consumos.
            saludos
              Como para contribuir a lo aportado por el colega Nastor, (saludos), hacé la medición de neutro contra tierra con el interruptor general cortado a la entrada de tensión proveniente de la empresa. Si con el interruptor seccionado te da valores altos de tensión entre neutro y tierra, el problema sería de la compañia.
              Saludos.
                Nastor lo de la caída de tensión lo entendí. El cable que llega a la casa desde el TP hasta la cas a que está más lejos tendrá más caída que la que está más cerca del tablero principal. Todo esto lo calculo de acuerdo a la potencia que se requiera. Ahora, los valores de fase-tierra y neutro tierra en que influyen si la tensión que entrega la empresa está en los valores aceptables? Supuestamente no hay caída.
                  Hola
                  El diagrama es para explicar la caída de tensión, pero no es lo único a considerar en grandes distancias, cada cambio de cable debería tener cubierta su protección (esto a fines prácticos), es necesario calcular la corriente en corto circuito, y ver hasta que distancia nos podemos extender por más que la caída de tensión esté dentro de los valores aceptables.
                  Es un tema complejo de cálculo que supera al instalador, se puede evitar problema sobredimensionando, pero llega un punto que el costo de los cables impiden ese manejo.
                  En cuanto a tu pregunta, si la tensión entre fase y neutro es aceptable; y entre fase y tierra o neutro y tierra es grande, entonces tenemos un problema en la puesta a tierra del neutro en el transformador de distribución, debemos reclamar a la empresa ya que es una falla de ellos, nada podemos hacer.
                    Hola
                    A mi no me suena mucho a caida de tensión... mas bien un problema en tierra o en el neutro
                    Si fuese un problema de caida de tension entre fase y neutro habria no mas de 110 o 120v ... y hay 224 , tension por demás
                    ¿ a que distancias esta la jabalina de esa casa con respecto a otras jabalinas ?
                    ¿ el transformador esta cerca de la casa?
                    Revisa tambien las conexiones del neutro en la caja de toma primaria y consulta con los vecinos que te permitan medir en otras casas
                    No descartes fallas en el instrumento . Si podes medi con otro y compara
                    Comenta
                      Hola. Hay algo que no entendí ... Decís que entre fase y neutro tenés 224 y entre fase y tierra tenés 255 ???? ¿o sea que tenés mas tensión entre fase y tierra que entre fase y neutro?
                        Asi es Arianza, tengo mucho entre tierra y neutro. Tengo que volver al domicilio para verificar si ya losolucionado la empresa. Se le comunicó al cliente que problemas con el neutro. Saludos, gracias nuevamente por su información.
