Cambiar aplique antiguo por uno de tres patas
Hola, necesito cambiar un aplique de luz viejo que tiene tres bocas de dos patas y los cables que se le conectan son: dos celestes y uno rojo. La forma en la que están conectadas es la del esquema siguiente:
Lo quiero cambiar por un aplique con una sola toma de tres patas. Me habían contado que el cable azul es el neutro , el rojo es la fase y el verde es tierra. Pero en esta caso hay dos celestes, puenteados con otro cable y a su vez hay dos alambres de cobre que unen los bornes de las tres bocas. El cable rojo se une solamente a una pata de una de las tres bocas.
Mi consulta es cuales cables conectar a cada una de las tres patas del aplique de tres patas que quiero instalar.
Gracias!
    14 Soluciones propuestas
    Hola alexella
    Lo que llamas apliques entiendo que es una tecla con tres tomacorrientes (de dos bornes) que quieres cambiar por un toma de tres patas (polarizado).
    El esquema que subiste, está en franco cortocircuito, así que algo está mal. Si así se encuentra, hay un problema, busca ayuda profesional.
    El esquema mas probable, es conectar el azul (juntos) a el borne derecho superior (visto de atrás), el rojo al borne izquierdo superior (visto de atrás), y el verde-amarillo de tierra al que se encuentra al medio abajo. debes comprobar con una lampara de prueba que tengas la linea entre el azul y el rojo, que el rojo sea el vivo.
    Comenta a ver que se puede hacer.
      pero funciona así como está. Yo lo uso para conectar un ventilador y no tiene problemas. La tecla está muy deteriorada y quiero poner una nueva. El tema es que la instalación es muy vieja. Por eso hice el esquema. No se cual es la fase y cual el neutro en esa instalación. O sea: no hay tres colores.
      Lo que me decís es que conecte los dos celestes al borne de neutro y el rojo al de fase?. Verde no hay, o sea pareciera no haber tierra.
      No entiendo porque hay dos celestes.
      Otro dato que no figura en el esquema: los dos celestes comparten la misma aislación o funda, o sea, es un cable que tiene dos cables paralelos celestes y cada cable celeste se conecta a un borne. Es muy raro.
      ¿Puede ser que uno de los celestes sea neutro y el otro fase y que el rojo en realidad es tierra?¿En ese caso tendría sentido?
      saludos
        a ver hay algun cable unido entre los terminales de arriba ? o solamente hay una vaina con dos cables de color celeste y uno va conectado a un terminal y el otro al otro terminal de arriba y vos supones que estan puenteados ?
          no lo supongo, están puenteados, o como sea que se llame. Hay un cable que une los dos bornes de la boca superior. O sea el borne izquierdo y derecho donde está conectados los cables celestes. Tal como se muestra en el esquema.Por eso me llama la atención.
          saludos
            suponiendo que un celeste sea neutro y el otro celeste sea fase el rojo tambien debe ser fase que alimente a una llave de luz que este por ahi cerca
              saludos
              Hola
              Si, esa seria una explicación con el celeste, pero el rojo no es tierra (debería ser vivo, como uno de los celestes), pero si fuera así, no existiría el puente. El puente genera un corto circuito directo, está entre los bornes.
              Saca una foto, para salir de este entramado de cables y conexiones.
              comenta
                exacto. Saludos
                  otra pregunta que son tres tomas corrientes ?si son asi si vos conectaras algo asi como lo indicas tendrias que tener un cortocircuito
                    Me olvidé mencionar que al lado hay una llave de luz para una lámpara. ¿Puede ser que sea para eso el cable rojo? De ser así como tendría que conectar los cables?
                    Creo que la cosa anda por acá.
                    El puente entre los bornes está. No tengo cámara de fotos y el celular se me rompió. Pero el esquema es fiel a la instalación.
                    Son tres pares de bornes o sea se pueden conectar tres aparatos de dos patas. No andan todos, solo se puede conectar a uno.
                      como dice NASTOR (saludos) saca alguna foto asi salimos de la duda
                        el verde de tierra aparentemente no lo tienes, el celeste y rojo deberían ir juntos, pero debes chequear antes de conectar con una lampara de prueba.
                          1º tendrias que cortar la corriente que alimenta ese toma
                          2º desconecta el cable que puentea los dos terminales
                          3º vuelve a conectar la corriente y prueba si funciona algun artefacto y si la luz prende de la llave que esta al lado
                            ok, decidí que voy a cambiar ambas teclas o apliques. Mañana voy a easy y compro la otra tecla y me fijo como está hecha la instalación en la de al lado.
                            Me parece que ambos tienen la respuesta correcta. Dejo sus últimas respuestas sin valorar y si está todo bién mañana a la mañana marco como solucionada esta pregunta. Les agradezco mucho toda la información que me brindaron y todo el tiempo que se tomaron en responder.
                            saludos!!
                              saludos
                              Hola
                              comenta
                              Este esquema es el mas probable.
                              Me paso en una instalación de los años ´60 algo así. No me animé a cambiar nada ya que encima eran 4 interruptores, 2 en combinación, aunque supongo que eran interruptores en seríe(solo 2 cables). Los neutros están unidos. el otro celeste debe ser vivo y el rojo, salida a una lámpara.
