Solo faltan 53.507 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Duda electricidad domiciliaria
hola, buenas gente, me presento soy miguel de argentina,soy técnico electromecánico siempre ando por el foro yoreparo, pero nunca realice alguna pregunta, tengo varias dudas quizás alguien con mas experiencia me de una mano. Estoy realizando una construcción, y pienso hacer un tablero y voy a dividir los circuitos en tomas, luz y especiales ( aire acondicionado ). mi dudas son las siguientes :
1- Son 15 tomas o 15 bocas por circuito ? en caso de tener un bastidor con 2 tomacorriente como cuenta ?
2- Estoy por comprar las termicas y un disyuntor pero no se que marca es la mejorcita ya que la calidad de todo, por un tema de bajar costos disminuyo.A criterio de c/u que es mejor siemens - abb - Schneider ? Estas son entre las reconocidas que estoy por comprar
3- Que marca de cable recomiendan ? Tengo entendido que prysmian es el top , pero también conozco argenplast y nunca tuve drama.
Gracias
    2 Soluciones propuestas
    Hola
    En caja rectangular podes colocar hasta 2 tomacorrientes y en caja cuadrada de 10x10 hasta 4 tomacorrientes
    En ambos casos se contabiliza el conjunto como una boca
    Las marcas que mencionaste son las mas recomendables
    Cualquier duda consulta
      Hola
      Si vas a hacer un tablero, puedes colocar térmicas de alta calidad , esas son Schneider, calidad intermedia ABB, o calidad estándar Sica, todas andan para uso domiciliario, hay diferencias por supuesto.
      En cable, tu lo has dicho, Prysmian es lo superior, seguido de IMSA, seguido de Fonseca, de ahí en mas empiezan calidades media baja que cumplen en cuanto a la sección de cobre, y los truchos que pueden salir con cualquier cosa.
      Comentario al margen, siempre es preferible tener una instalación con cables de alta caliad y proteccion estandar; que proteccion de alta calidad con cableado de calidad medio-baja; opinion personal de instalador.
      Cantidad de tomas, 15 por circuito, cada boca estándar (simple o doble) cuentan como una, esto en cuanto a la reglamentación de la AEA 2006.
