Solo faltan 53.739 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
como comprobar una reactancia
como compruevo con tester si una raptancia d fluorecente funciona
    2 Soluciones propuestas
    hola
    El buen funcionamiento no se prueba con tester...se prueba con una lampara incandescente de por lo menos 75W
    El metodo es mediante un circuito serie y observar el encendido de la lampara
    1) si no enciende el balasto esta abierto, no sirve
    2 ) si enciende a pleno el balasto esta en corto, no sirve
    3) si enciende a media intensidad el balasto esta bueno
      Para el fluorescente, con un téster en continuidad, medís los dos extremos de un lado y luego los dos de otro. Si el téster tiene la función boozer y el filamento de ese extremo está bien, sonará.
      Para medir con el tester el balasto, si es electromecánico debes conocer el valor de la resistencia del mismo.
      Si es electónico no se puede.
      Saludos.
