Tienda | Foros | Blogs | EN
Salto termica y disyuntor del medidor y pilar
Buen día, tuve el siguiente inconveniente.
Estaba durmiendo y tipo 6:40 de la mañana, escucho ruido como que se apago el aire acondicionado y como si hubiera saltado la térmica.
Voy al tablero y ninguna térmica estaba abajo ni tampoco ningún disyuntor.
Voy a ver al pilar y veo que la térmica y el disyuntor estaban abajo, los levanto y voy al tablero y veo que no tengo electricidad.
Baje todas las térmicas del tablero y voy al medidor y veo que la térmica del medidor estaba accionada, vuelvo a ponerla en ON.
Voy al tablero y levanto térmica por térmica y no hubo corte de ningún tipo y el aire que estaba funcionando siguio funcionando sin problemas.
Alguien puede decirme que ocurrió porque es un misterio?
Si hubiera algo en corto debería haber saltado nuevamente alguna térmica, no entiendo porque salto el disyuntor también.
Alguien me puede ayudar?
3 Soluciones propuestas
Hola
Con esos datos es dificil dar una opinión.....evidentemente fue un corto porque saltaron 2 termicas aparte del diferencial.
El diferencial a veces salta por el mismo corto al generarse una falla de aislacion debido a la alta temperatura liberada
El aire acondicionado evidentemente no fue el problema. Es muy probable que algun circuito dentro de la casa se haya fundido, a veces son lugares dificiles de detectar . Debes observar si algun sector de la casa sufre alguna anomalía como falta de energia o baja tension o parpadeos. Revisar lumimarias cajas de luz, timbre , ventiladores de techococina etc el corto puede estar en cualquier parte...
Busca donde se visualice manchas negras y es bueno usar el olfato ya que siempre se puede apreciar olor a quemado cerca de la falla
Comenta
Resulta que no había misterio, anoche quise hacer la comida, prendí el anafe eléctrico y no prendió.
Lo desarme y resulta que la placa tenia un varistor quemado y 2 capacitores explotados, que fue lo que hizo saltar las térmicas y el disyuntor.
No se mucho de electrónica, pero lo único que me llama la atención es que a esa hora el anafe estaba apagado.
Quizás fue un golpe de tensión o que puede haber pasado?
Que no lo estes usando no quiere decir que no este energizado..Si el anafe tiene control electronico permanentemente hay una parte que esta encendida
Por suerte lo encontraste fácil...
