Solo faltan 52.224 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Necesito un elevador de tensión
Hola , colegas necesito un elevador de te nsion pero no se que puedo comprar
    8 Soluciones propuestas
    ¿Desde cuánto a cuánto quieres elevar la tensión...???
    ¿Cuánta potencia...???
      que elevador de tensión me recomiendan para mi casa ?? es para 2 aires motor de agua , horno de microondas y todo lo que pueda tener uno en su casa , la tensión de aca suele bajar hasta 150 v y lo que quiero asegurarme los 220 v,¿¿ hay alguno en especial para comprar o puedo comprar cualquiera ?? gracias.
        Respuesta editada por carecer de criterio y veracidad técnicas.
          que elevador de tensión me recomiendan para mi casa ?? es para 2 aires motor de agua , horno de microondas y todo lo que pueda tener uno en su casa , la tensión de aca suele bajar hasta 150 v y lo que quiero asegurarme los 220 v,¿¿ hay alguno en especial para comprar o puedo comprar cualquiera ?? gracias.[/quote:1970845a40]
          hola Andres, si tenes bajones de tension vas a tener que prender vos mismo el elevador,
          pensa que cuando tengas 150v, podes llegar a elevar a 220V pero cuando tengas 220v en la linea... sigue elevando, quiza hasta 300v (por tirar un numero) y te quema todo
          el elevador de tension solo eleva, diferente es el estabilizador que toma cualquier tension dentro de un rango y la convierte siempre en la misma
          Es mas caro pero es lo que necesitas vos, en mi opinion
          Sino tenes que desconectar todo ciando tengas 150v y conectarlo al elevador, pero tenes peligro de que te entren como te decia los 220 y te haga un desastre
          saludos
            Hola. Lo que estarías necesitando es un estabilizador. Este "trata" de mantener estable la tensión a su salida. Un elevador te generará mas problemas que soluciones. El estabilizador debe ser del tipo automático y de no menos a 6 Kva. Esto es para una casa promedio. Puedes colocar uno de mas potencia sin problemas. Lo que si, será costoso. No has echo un reclamo en la empresa de electricidad? Saludos
              buen dia agustin y servimat !!! gracias x sus respustas ! pero pensè que hoy en dia existían elevadores de tensión que son ( " automáticos " ) que cuando baja la (" tensión ") el elevador la (sube ) y cuando la ( tensión ) sube el mismo la ( baja ) , ¿¿me podrían contestar se estoy en lo cierto ?? o me equivoco . gracias.
                haa.. me quedò algo pendiente mi pregunta es ( ¿¿ existen estabilizadores para toda la casa ??)
                  Efectivamente existen estos aparatos. Lo que hacen es conectar o desconectar bobinados distintos de un mismo transformador (interno del aparato) a medida que son necesarios. Sería como uno manual con un selector pero de forma automática, con relés y un comparador de tensión. Efectivamente existen para toda la casa, recuerda adquirir uno automático de una capacidad no menor a 6 Kva. Saludos
