Se quemo fusible de 35A pero no salto la termica de 25A
Tengo un medidor de luz de esos electronicos, desde la calle baja el cable de linea con tension, y antes de entrar al medidor tiene un capuchon con un fusible de 35A, la salida del medidor esta conectada a una llave termo magnetica general de 25A. Luego dentro de la casa hay una caja con un disyuntor diferencial y varias termicas (una para cada aire acondicionado y varias mas para distintas secciones de la casa).
Pero hoy estube trabajando con un cable subterraneo que esta en el exterior, y esta conectado directamente a la termica general, puse un enchufe y varias luces, pero al levantar la termica general no habia electricidad en la casa, luego de un rato chequeo el fusible y estaba quemado, como es tarde y no tenia donde ir a comprar uno lo puentie con un filamento de cable, levanto la termica y se vuelve a cortar. Puse otro filamento nuevamente y desconecte toda las nuevas conexiones de luces/enchufes que hice y levante la termica, ahora no se corta, obviamente el problema esta en las nuevas conexiones. Pero mi pregunta no es sobre eso que ya vere donde esta el problema.
Mi pregunta es, si el fusible original era de 35A y la termica de 25A, por que en lugar de quemarse el fusible no salta la termica antes? Y me conviene poner un disyuntor general que incluya los cables de las luces del exterior que actualmente estan conectadas directamente a la termica general (el resto de las conexiones del interior de la casa si tienen un disyuntor), de que amperage deberia ser?
5 Soluciones propuestas
Hola
Un corto circuito levanta cientos de amperes, no esperes selectividad en ese hecho, mas cuando estas cerca del transformador de red.
Si tienes dudas, solo queda que cambies la termomagnética, pero recuerda que no saltará por ser su nominal 10 amperes menos, eso corresponde al termico, nada que ver durante un corto (corresponde a la parte magnética).
En un cortocircuito, 10 amperes no son nada.
nastor escribió:
Hola
Gracias por responder, en cuanto a poner un disyuntor general que incluya los cables de las luces del exterior (que actualmente solo van a la termica general y no al disyuntor del interior de la casa), es una buena idea o no seria necesario? En caso de ser necesario, cual seria el amperage adecuado?
Hola
Es mala idea conectar luces o cualquier carga directamente después de la térmica general de corte, deberías haber hecho la conexion despues del disyuntor diferencial, que estimo está en el interior de la casa.
Cualquier fuga puede pasar desapercibida y ocasionar un accidente , así que conecta un cortacorriente a esa línea, y recuerda colocarle una térmica adecuada para el cable que pusiste, ya que la general de 25 A solo protege por sobreconsumo a cables de 6 mm o mas (ya para 4 mm es justa), es por eso que esa nueva línea debería estar conectada en el tablero seccional interior en una térmica mas chica con una protección diferencial.
Se entiende el concepto?
Comenta
nastor escribió:
Hola
Comenta
El tema es que las luces exteriores estan conectadas directamente al cable que entra la corriente hacia al tablero principal, por que este tablero esta a unos 100mts de la entrada y de la termica general, las luces exteriores tambien estan lejos del tablero, es un terreno grande y la casa esta al fondo. Los cables que entran la corriente, no estoy seguro, pero pueden ser facilmente de 6mm o al menos de 4, son muy gruesos. La verdad me seria impractico conectar las luces exteriores al disyuntor del tablero general, me harian falta cientos de metros de cable ademas de tener que romper algun que otro piso/pared para pasarlos.
Por eso pensaba en la idea de poner un disyuntor general que incluya las luces exteriores (cuando compre la casa no existia ninguna luz en el exterior), mas teniendo en cuenta que estan a la intemperia, con lluvia, etc, aun cuando todas con minimo ipx4, la mayoria ipx6.
Hola
La solución simple es derivar de la térmica general de corte en el tablero ppal una línea con un disyuntor diferencial de 30mA y 25 A, mas una protección térmica para esa línea, consistente como mínimo en una térmica de 1 x 10A. De esa forma no dejas factores de riesgo en tu patio.
