Solo faltan 53.507 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Duda y Confusion con las bocas de electricidad
Hola soy de Argentina y tengo una duda muy básica y talvez tonta, pero como dice el refran mas vale ser ignorante un minuto que toda la vida.
No tengo claro el concepto de boca, por ejemplo un tomacorrientes doble se considera 2 bocas. Con respecto a la iluminacion, un foco o lampara se considera una boca si una llave enciende 2 lamparas se considera 2 bocas?
Mi pregunta nace para ver la distribución de llaves térmicas.
Desde ya muchas gracias
    2 Soluciones propuestas
    Hola
    Boca se le dice a cualquier caja que le sirva al usuario para utilizar el circuito...esto seria bocas de iluminación o de tomacorrientes
    En cuanto a iluminacion boca seria donde va la lampara o artefacto de iluminacion mientras que las cajas de interruptores de efecto no son considerado como boca
    En cuanto a tomacorrientes un toma doble no son dos bocas...es una
    Se considera una boca:
    Caja 5x10 hasta 2 tomacorrientes
    Caja 10x10 hasta 4 tomacorrientes
    Las cajas de paso y distribucion no se consideran bocas
      Sigo con mi proyecto de hacer mi propia instalación y ver si la puedo domotizar. A pesar de que leo y leo no salgo de los planos todavía, la parte eléctrica en sí es todo un mundo.
      elektomaq gracias por hacerme las cosas mas fáciles, mas que claro impecable, se nota que manejas el tema eléctrico. Si no fuera por ese dato me iba a la quiebra comprando térmicas.
