Tienda | Foros | Blogs | EN |
cable tierra
Ante mano agradesco su ayuda:Desde el tablero electrico como inicio la conexion del cable tierra para los toma corriente y asi evitar que los equipos como neveras lavadora cocina electrica descarguen corriente
15 Soluciones propuestas
Hola
Para la acometida por reglamento se debe conectar una varilla reglamentaria o jabalina al gabinete del medidor y vincular esta tierra al tablero principal. Esa linea suele ser de 10 mm de sección con cable color verde/amarillo, con terminales a las partes metálicas.
Una opciçon es continuar con esta linea a través de una bornera y distribuir la PaT con sección igual a la linea activa (opción no recomendada por quien comenta).
Otra formas más eficiente y segura, es clavar una varilla reglamentaria en suelo cerca del tablero seccional principal (desde este punto se distribuye a toda la instalación), u otro lugar adecuado a la intemperie, siempre que haya una distancia minima de 6 metros a la varilla existente en la acometida; por supuestos, estas puestas a tierra no deben estar vinculadas.La seccion del cable verde/amarillo puede ser algo menor, pero respetando que como minimo seaa de la seccion del cable activo.
Conviene no utilizar la PaT de la acometida, para no tener retornos por este cable de seguridad si hay problemas en el caño de bajada y este se pone a fase, recordando que los fusibles aéreos de la acometida son de valor elevado en relación a los de un tablero seccional (si no se abre el fusible y falla la descarga en la acometida, se energiza la PaT)
si tienes dudas comenta
Hola
TODOS los circuitos deben tener su conductor de proteccion , no solo los tomacorrientes que mencionas sino todo , inclusive la iluminacion
Esto quiere decir que en cada circuito y en cada caño debe contener su conductor de protección que sera bicolor verde amarillo de una seccion igual al conductor activo pero como mínimo debe ser 2,50 mm2
En el tablero seccional colocas una barra colectora y bajas con un cable de la misma o mayor seccion que el circuito seccional que alimenta el tablero hasta una jabalina de 1/2" x 1500 mm la cual debera ir con su caja de inspeccion y su tomacable
Estimados podrian mandarme un diagrama de como colocar en el tablero principal la varilla de atrramiento para luego distribuir el cable bi-color `por la acometida....Estare siempre agradecido
Disculpen: HERRADAMENTE borre la pregunta relaciona al neutro con voltaje prodrian enviarme la respuesta el porque sucede y como solucionarlo
La consulta que mencionas no está cerrada ni eliminada. Te dejo el link de esta para que sigas con las preguntas en ella. Si necesitas cerrar esta consulta me avisas respondiendo en la otra. Saludos
http://hogar.yoreparo.com/electricidad/1671192.html
como instalar generdor electrico en mi residencia y encienda automatico cuando falle el servicio principal
como instalar generdor electrico en mi residencia y encienda automatico cuando falle el servicio principal[/quote:ae57a84ab0]
Debes colocar una transferencia automática, pero es muy costosa y no todos los generadores son aptos para ello
Este posteo no tiene ninguna relacion con tu pregunta , te sugiero abrir una pregunta nueva
Buenas. Con respecto a la distancias de las jabalinas, por ejemplo la de servicio y la de protección. Hagamos de cuenta que la jabalina de "servicio" es de 1.50m 1/2 " y está para proteger sólo el pilar ante una falla de aislación y la de protección está a una cierta distancia de la primera. Esa distancia no debería ser de 10 radios, osea 3.20m según la tabla? Tengo dudas según lo que comenta Nastor. Gracias
La distancia minima son 10 radios equivalentes segun el electrodo de mayor dimension
Hola elektomac. Entonces lo mínimo sería 3.20m y no 6m ?
No. Lo minimo dependera del electrodo de mayor longitud, no se puede generalizar o estandarizar una medida minima cuando los eléctrodos pueden cambiar
Ok. Si, por eso di como ejemplo la jabalina de 1,5 m 1/2. Gracias
Hola Jose
Te dejo un diagrama para que veas cual es el concepto de dos puestas a tierra, una para la acometida, y la otra para el interior de la casa.
Esto se hace por seguridad, para evitar posibles retornos de la fase a través del cable de la puesta a tierra por una falla ocurrida en la acometida.
estas jabalinas no deben estar vinculadas (cables verde amarillo no unidos) y una distancia minima entre ellas de 6 metros, (o del doble del largo de la jabalina mas larga usada).
saludos
