Ducha electrica
Pregunto porque salta la térmica de la ducha , solo dura unos minutos ¿que puede ser?
    2 Soluciones propuestas
    La térmica está mala o es de bajo amperaje para el consumo. De todos modos, cerciórese si el cableado soporta el consumo de la ducha antes de poner otra térmica.
      Hola
      Esos artefactos tienen muy alto consumo.
      Como norma, se necesita un cableado DIRECTO de 6 mm y térmica de 32 a (máximo), cuando los tramos no superan los 15 metros; si se sobrepasa esa distancia al tablero, térmica de 25a, o cable mas grueso; ten en cuenta que la térmica de 32a esta al limite de operatividad del cable, se admite por que la utilización de la ducha es de poco tiempo.
      Si NO SE USARÁ LA MÁXIMA TEMPERATURA se puede colocar cable de 4 mm y térmica de 25 amperes. Esto nunca es aconsejable por que alguien que desconoce este límite, puede modificar la temperatura.
      Bajo ningún concepto se puede poner térmico más grande por que salte, es necesario verificar la sección de cable y ver cual corresponde.
      La sección del cable de protección es la misma que la línea activa, no debe faltar, y probar el cortacorriente una vez por mes.
      Algunos fabricantes mencionan en las descripciones sección de cables que a toda vista son insuficientes en base a la térmica que aconsejan, se cuidadoso al respecto.
