4 plafones a interruptor doble
muy buenas con todos ....
Compre 4 plafones .. esos de 2 fluorescentes en una caja... y lo que quiero es conectar de dos en dos a un interruptor doble ...¿como lo haria? ... me dijeron por ahi k tenia k ver si era en serie o en paralelo .... no se nada d este tema... haber si me mandan un esquema o una foto de como seria la conexion ,,,, de antemano gracias
    4 Soluciones propuestas
    Hola. Las conexiones siempre son en paralelo, los interruptores exclusivamente se conectan en serie. Cuando hablas de un interruptor doble, a cual te refieres? Saludos
      ME REFIERO A ESTE INTERRUPTOR
      ME PUEDES MANDAR UN ESQUEMA COMO SERIA LA CONEXION ..GRACIAS NUEVAMENTE
        Correcto. Te dejo un diagrama de como sería. Donde dice lámpara debes conectar cada conjunto de equipos o sea que ambos debe ir conectado en paralelo uno con otro. En un punto te quedarán dos tubos y en el otro quedarán los otros dos. Saludos
          Hola Juan
          No entiendo bien, pero si tienes cuatro dobles, y quieres que con una llave encienda uno de cada equipo, el diagrama es el de abajo
          si quieres de a dos equipos completos es el que sigue
