Solo faltan 53.454 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
consumo de elevador de tensión
tengo un elevador de tensión automático conectado a la linea de mi casa pero no siempre es necesario ya que en los meses en que no necesito encender los aires acondicionados la tensión me alcanza bien. pero a la vez como el elevador está siempre con tensión creo que tiene un consumo que quisiera evitar.si corto la térmica que trae el elevador se corta la luz en toda la casa.mi idea en principio seria conectar una térmica para puentear el positivo de entrada al elevador para que cuando quiera anularlo le doy paso por esa térmica y corto la que trae el elevador. la pregunta es si está bien y si puedo (para que no se corte la luz) accionar primero la térmica individual y luego cortar la del elevador ( ya que de ese modo en un momento estaría ingresando corriente por ambos lados... les dejo un esquema de lo que pretendo hacer desde ya muchas gracias
    17 Soluciones propuestas
    Hola
    No...eso esta mal
    ¿ de donde sos ?
    Comenta
      entiendo que pueda estar mal pero explícame por qué si no no me sirve
        Te puedo explicar por que pero decime de donde sos. No es curiosidad , es un tema de aplicación de normativa
        Esta mal porque el neutro esta directo
          Hola. Lo que puedes colocar es una llave selectora de tres posiciones y dos vías. De esta manera si necesitas el estabilizador lo conectas, caso contrario no. El punto medio de la llave es apagado. Saludos
            soy de Rosario Argentina. entonces la solución es poner una térmica bipolar ?
              Lo que te comentaba es una llave selectora, no una térmica. Si conectas una térmica como para hacer un by pass entre la entrada y salida, es viable pero al equipo le continuará entrando tensión. Saludos
                no. el equipo como explico en el planteo de la pregunta tiene una térmica incorporada con la que le cortaría la tensión
                  Hola
                  Si bien la Epe te permite cualquier cosa, debes seguir los consejos de los colegas, hay cosas básicas a considerar, caso contrario elevaras la tensión y descargarás a linea u otro error de operatoria.
                  El manejo de la conmutación debes hacerlo con la general baja, y necesitas una llave conmutadora.
                  Te dejo un diagrama de como debería ser.
                  consulta.
                  Si se entiende lo que quieres hacer, pero es precario e incorrecto, por eso que no se acepta tu postura, el térmico de encendido del aparato es una protección, no para ponerlo en servicio.
                    bien nastor entiendo pero si hago el cambio con la general baja cada vez que quiera usar el elevador tengo que cortar la luz...
                      Por seguridad, es así; puedes hacerlo con el selector, si consigues el adecuado, pero no puedes activar el elevador con la linea conectada a la red.
                        bueno. igual no entiendo cual es la diferencia si (sin cortar la general ) al momento de pasar por el punto medio de la llave selectora deja de pasar corriente.y cortar la general y después activarla igual le llega la corriente al elevador como cuando pasas la selectora
                          Lo que tratan de explicarte es que no es conveniente alimentar el elevador con la carga conectada.
                          Primero le das alimentacion y despues le agregas el consumo de la vivienda. Y en respuesta al tema del corte de luz, si, es inevitable.
                          Saludos.
                            ok Pablo entonces la idea es hacer los cambios con la térmica que trae el elevador baja y luego subirla (osea conectar la carga de la casa). y eso en que varía si al accionar la térmica que trae el elevador también le entra toda la carga de golpe. sigo sin entender la diferencia
                              Ricardo
                              Si quieres enganchar elevador de tensión sin cortar la alimentación, puedes hacerlo, siempre que tengas una selectora (como el diagrama), nunca puedes enganchar el artefacto con la red conectada.
                                no es contradictorio lo que me decis? primero me decis... "Si quieres enganchar elevador de tensión sin cortar la alimentación, puedes hacerlo, siempre que tengas una selectora (como el diagrama)"
                                pero después decís... "nunca puedes enganchar el artefacto con la red conectada."
                                alimentación y red no son la misma cosa?
                                  hola
                                  para mi se puede hacer como lo estabas planteando con ciertas correcciones
                                  al haber una unica fase la entrada y la salida estarían enfasadas. en caso de existir un minimo desfasaje, hay riesgo de choque electrico...
                                  hay que seguir cierto protocolo tanto para cuidar el elevador como para cuidar las cargas
                                  primero te presento el esquema como considero que deberia ser..con una conmutadora como las que se utilizan en las transferencias de grupos electrogenos monofasicos
                                  este circuito a mi entender es lo que tiene que ser, la conmutadora tiene un punto intermedio de corte , este detalle es beneficioso para evitar errores de conmutacion y evitar posibles fluctuaciones de tension que pueden ser dañinas
                                  el siguiente circuito es una correccion del tuyo en donde en lugar de una termica unipolar hay dos termicas bipolares, para realizar una conmutacion segura hay que bajar las dos termicas y una ves que estan las dos bajas levantar la que corresponde
                                  te parecera mas simple de hacer pero el mejor es el primero...
                                    Cuando giras el selector desconectas la red directa y conectas el elevador de tensión. No hay ninguna contradicción, puedes verlo en el diagrama, es muy distinto si levantas el térmico del elevador sin desconectar la red directa a la carga.
