Solo faltan 52.317 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Tengo una termica bipolar C10. Con consumo de 7A y calienta
El circuito que alimenta es de iluminación de uso general, los artefactos que están colocados son lámparas de dos pones con reactancia magnética, los artefactos no tienen fuga alguna... La llave térmica ya la cambie por una nueva y el problema persiste, los contactos en los bornes están bien ajustados, cambie empalmes por manguitos y el problema persiste, ¿alguna idea?
    2 Soluciones propuestas
    Hola
    Es posible que la termica sea de mala calidad o que no sean solo 7 A reales
    ¿que tipo de lamparas son ? ¿ que cantidad? ¿ que potencia?
    Comenta
      Hola. Si hablas de tubos convencionales con reactancia mecánica, seguramente tienes una componente reactiva en el circuito. Lo que puedes hacer es colocar capacitores en los tubos como para mitigar esta reactiva. Deben ser de 8 uF x 400 voltios. Lo que si, no dejes de considerar la calidad de la térmica. Saludos
