Solo faltan 55.928 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Tablero del pilar y tablero de la casa
Hola
Tengo una duda con respecto a la instalación de mi casa con unos años ya. En el pilar que brinda la empresa hay una llave de corte y un fusible de ahí salen los cables hasta el tablero principal (unos 30 metros) con diferencial y térmica.
Ahora mi duda es si debo colocar alguna térmica y/o diferencial a la salida del medidor (mas que nada por seguridad en esos 30 metros)? Ya que en el tablero principal (que esta en la casa) tengo térmica + diferencial.
Soy de Santa Fe, Argentina. Técnico electrónico.
    4 Soluciones propuestas
    hola, no es necesario mas de un diferencial por linea...con que tengas uno en tu casa es suficiente para la instalación...
      Hola
      La llave de corte y fusible ya no se permiten debes reemplazarlo por una termomagnetica
      El tablero principal es el que esta en el pilar y aloja a la termomagnetica general
      A continuacion podes colocar un interruptor diferencial ,esto puede ser opcional u obligatorio dependiendo de las condiciones de la instalación
      Eñ tablero de la casa se llama seccional, lo importante es que al menos cuentes con un diferencial para la casa pero si el circuito entre pilar y casa ( circuito seccional) esta sin la debida proteccion contra contactos directos e indirectos, es importante ubicar el diferencial en el pilar para proteccion de las personas
      Comenta cualquer duda
        Entonces podría poner un diferencial y una térmica a la salida del medidor del mismo valor del circuito seccional.
        O podría colocar el diferencial en el circuito principal y dejar una térmica para el corte general de la casa.
        Que me recomiendan ?
        Muchas gracias por las respuestas.
          En el pilar minino una termica cuyo calibre sera de acuerdo al cable que sale hacia la casa
          6 mm2 32A
          4 mm2 25A
          (Valores maximos asignados)
          El diferencial como te dije no es impresindible meterlo tambien al pilar ni tener dos diferenciales pero si los cables hacia la casa no cuentan con la debida proteccion es mejor colocar el ID en el pilar a continuacion de la termica
          La intensidad nominal del diferencial debera ser mayor o igual a la de la termica
