Tension cae al conectar carga como cargador de celular
un contacto electrico de un cuarto tiene un voltaje en reposo de 110v aprox. y baja hasta los 50v y fluctua cuando se le aplica cualquier carga, desde un cargador de celular o un cargador de laptop.
El cargador de celular enciende y apaga y no logra cargar a una velocidad constante.
El cargador de laptop no carga en absoluto.
Otro cargador de celular con otro celular la tension baja hasta 34v (y se mantiene) pero si funciona el cargador.
Si se quita la carga, la tension vuelve a subir a 110v aprox
Como referencia otros contactos de otros cuartos tienen voltaje normal de 118v aprox y no tienen ningún problema, con los mismos cargadores de celular y laptop funcionan correctamente.
Ya se apretaron los tornillos que sostienen los cables en el contacto y nada. Ya se desconectó la tierra física y tampoco nada. Ya se invirteron el NEUTRO y VIVO(HOT) en el contacto y nada. Las mediciones se hicieron directamente a los cables eliminando alguna falla del contacto electrico.
Hola
El problema está en la caja de distribución de esa habitación, mas precisamente en los empalmes de la linea (uno de ellos debe estar flojo, quemado o mal apretado).
Sigue el cable desde ese contacto a la próxima caja (aguas arriba, y verifica los empalmes), si hay está bien, carga la linea y mide voltaje en esos cables.
Si no entiendes, dime que trato de ser mas claro.
