Solo faltan 52.346 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Calientan cables y elevador
En mi zona hay baja tensión, fue variando, 160 170 180v. La compañía eléctrica hace oidos sordos a los reclamos, se terminó quemando la heladera (era relativamente nueva así que infiero que será por esto, no lo sé con lo cual empecé a averiguar y finalmente hace unos días compré un elevador de tensión (mi vecina lo tiene y está muy conforme).
El elevador que compré es de 16 Kva.
En el pilar tengo una térmica de 32A, y de ahí al tablero con cable de 6mm, pasando por el elevador, el diferencial y luego varias térmicas 15 y 25 A (una para los aires, una para la bomba, una para los tomas, etc.)
Cuando compré el elevador de 16Kva lo hice pensando en un consumo mucho mayor al que tengo ahora, pero no quería quedarme corto.
La duda o problema que tengo es que, si pongo en funcionamiento dos caloventores de 2000w y el aire acondicionado en calor (4500fg), tanto el elevador como los cables que van del pilar al diferencial toman mucha temperatura.
Consulté al fabricante del elevador si era normal tanta temperatura y me dijo que no.
Busqué sobre mi aire acondicionado y la corriente en modo calefacción es 7,51 A.
Si las cuentas no me fallan la corriente es alrededor de 26A.
Mi pregunta es, ¿es normal esto o qué puede estar fallando? ¿puede ser que sea un problema con el elevador?
Esta semana voy a comprar un tester para medir la tensión con y sin elevador para ver si efectivamente estoy en 220 v (aunque supongo que si, el microondas ahora calienta y antes no lo hacía, las luces se prenden bien, etc).
Y por otro lado, a futuro, para poder aprovechar la capacidad de elevador de 16Kva, que calculo que serán aproximadamente unos 13000w, debería cambiar los cables del pilar al tablero así como la térmica del pilar. Si pongo en el pilar una térmica de 63 Amp que cable debería usar? 16 o 25 mm?
Gracias
    3 Soluciones propuestas
    Hola
    Los 25A que has calculado estan bien pero son válidos para un voltaje de 220V
    El elevador a la salida tiene 220v pero a la entrada sigue teniendo 160, 170 o 180v
    El elevador cumple la funcion de elevar el voltaje pero debe aportar una determinada potencia que es la que absorben las cargas
    Si vos entre dos caloventores un aire y otras cargas ( luces tv computadora heladera etc ( requeris por ejemplo 6 kW /hr en la salida tenes 6000/220=27A pero en la entrada no tenes 27A sino que tenes mucho mas
    Tenes 6kW mas lo que consume el elevador y sus pérdidas , supongamos que sea 0,5 kW tenes 6,5 kW / la tension que ingresa
    Si la tension es 180 la corriente sera 6500/180=36A
    Si la tension es 160 es 6500/160=40A
    O sea hay sobrecarga en el cable y segun su extension puede ser aun mas grave
    Lo que debes hacer es reemplazar ese cable de 6 mm2 por uno de mayor seccion ( a calcular)
      Aproximadamente hay unos 20 metros desde el pilar hasta el tablero de la casa.
      Me surge otra duda, la térmica no "salta" y los cables ahora están tibios, quiero saber si aun respetando la relación entre térmica y sección (32 A - 6mm) estoy corriendo riesgo.
        si los cables estan tibios por la sobrecorriente estas en riesgo!!!
        La termica esta bien dimensionada pero puede no funcionar bien o no ser de buena calidad pero la termica trabaja segun el tiempo de sobrecarga , algo que es complejo de calcular ya que la sobrecarga es variable
        Coloca cable de 10 mm2 y termica de 40A
        Si esto no es viable la otra es reducir el consumo, tene en cuenta que a mayor consumo menor sera la tension que ingresa y mayor sera la sobrecarga
        La mejor opcion es preparar la instalación para minimizar los riesgos
