Duda para llevar corriente al quincho.
Hola. Tengo un tablerito seccional con disyuntor y termica. Desde ls termica del pilar hasta dicho tablero hay 5 mts. De sintenax 2x6.
Puedo llevar otra linea desde el TS al quincho o es chico el cable 2x6?
4 Soluciones propuestas
Hola
Si el quincho está a no mas de 25 metros, puedes salir desde ese tablero secundario con cable de 6 mm y tendrás disponible una carga de 5Kva, o sea algo de 25 amperes.
Es lógico que no será tan así, ya que tienes consumo en otras lineas de ese tablero seccional, pero en ese caso, el problema no es el cable al quincho, sino ese cable sintenx de 6 mm al pilar, que como máximo admite 32 amperios a esa distancia.
En todo caso, al quincho, no menos de 6 mm, después limitas la disponibilidad con las protecciones térmicas.
A ver si me sigues.
Gracias por contestar. Entiendo lo que me dice.
Ahora mi duda es....al llegar al quincho, tengo otro tablero con disyuntor y termicas. Esta bien?
Por ahora saque del pilar con termica de 15 y cable de 2x4 hasta el quincho. El tema es que no me gusta que quede un pedazo aereo el cable.
Por eso se me ocurrio reformar.
Entonces podria quedar asi:
Pilar con termica de 33
Pilar con termica de 32
Sintenax 2x6 de 5 mts a TS
Disyuntor de 40
Termica para quincho de 25 a con cable 2x4 o 2x6
Termicas de iluminacion 10 a
Termica de tomas 15.
Puede ser?
Al llegar al quincho Ts con disyuntor y termicas de circuitos.
lo ideal seria que del sintenax de 2x6mm2 alimentes un tablero seccional general, de ahi todas las termicas de la casa en si y de ahi poner una termica para el cable que va al quincho. Eso seria lo ideal. En el quincho si podes tambien seria valido poner una termica de corte general.
saludos
