Solo faltan 52.379 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
2 fases 1 tierra
hola tengo una consulta tengo en un local con 7 refrigeradores + alumbrado (8 barras led de 18w C/U) + horno de microondas + tv y radio, la cosa es que todo esto es alimentado mediante una linea de cable de 12 AWG (7 hilos de cobre) que acaban de cambiar hace menos de 1 año (antes era alambre AWG desconocido 1 solo hilo grueso de cobre) la cosa es que ese cable se calienta mucho y quería poner una linea a adicional para separar la carga para evitar el calentamiento excesivo del cable pero el centro de carga principal esta muy pero muy lejos (alrededor de 100 metros contando las curvas del edificio) pero ayer me di cuenta que el alambre viejo la fase aun sigue conectada al centro de carga y solo cortaron el neutro ya que al acercar un detector de voltaje sin contacto este se activa y al medir con un multimero marca que esta el voltaje correspondiente pero al conectar un foco este no enciende.
Mi pregunta es la siguiente puedo tomar esa fase y conectarla al neutro de la nueva linea? ( estoy 99.99% seguro que las 2 lineas vienen del mismo centro de carga) hay algún peligro al hacer esto?
    7 Soluciones propuestas
    Hola. Lo ideal sería traer las dos fases y el neutro de la misma sección. Para tu caso y considerando la potencia instalada así como el largo del conductor, calculo que esta sección funcionará bien (unos 40 amperes por fase) pero los tres deberían ser de la misma sección. Saludos
      y si no fueran de la misma linea o sección es completamente imperativo no conectar la segunda fase al neutro de la nueva linea?
        El tema es que al tener dos secciones distintas para distintas fases, no sabrás que protección colocar ni estas líneas "rendirán" iguales ya que al ser de distintas secciones tendrán corrientes admisibles distintas. Es factible cambiar todo el recorrido del cable por seguridad? Hace un par de meses hicimos un trabajo igual al que mencionas pero con tres fases y un neutro. Como no se podían pasar los cables de mayor sección por las cañerías existentes optamos por hacerlo en una cañería externa aprobada. Saludos
          Hola Victor
          Entiendo que el centro de carga es fase mas neutro (110 voltios), no de dos fases mas neutro (110 +110). Si es el primer caso, tienes una linea nueva (dos cables = vivo -fase- + neutro)y quieres reforzarla, si o si necesitas dos cables, un vivo y un neutro mas; de nada sirve agregar solo uno.
          Mi consejo es que tires una linea idéntica a la nueva que cambiaste, y repartas cargas. Tendrás dos circuitos disponibles y se terminará el problema y no usarás cables viejos.
          Usar soluciones provisorias de dudosa seguridad, no es una opción en electricidad.
            Buenas tardes victordamian.
            El calibre a usar para una caída de tensión en el orden de un 3% en esa distancia de 100 metros es el AWG # 4.
            El cable AWG # 12 lo vas a perder. El cable AWG # 12 te servirá desde el Centro de Carga hasta cada electrodoméstico y alumbrado en circuitos distintos.
            Haces mención de disponer de dos fases distintas más neutro (no es tierra). Si mencionaras cual es el consumo en amperios o en watts de cada refrigerador, del microondas, del radio, de la tv, se podría determinar cual es el consumo total.
            En base a ello, es posible que solo requieras una fase y el neutro con cable AWG #4 para ambos tomando en cuenta una alimentación de 30A de Intensidad de Corriente.
            Si el microondas es de 18 A, entonces te verás en la necesidad de tener 3 cables AWG # 4 en lugar de dos, y equilibrar las cargas para dos alimentaciones de 120 VAC aprox fase-neutro.
            Comenta al respecto. Gracias y Saludos.
              usando la pinza amperimetrica en la caja de los termomagneticos de mi negocio me marca 17 amperios con todos los refrigeradores trabajando y las luces y tv encendidas pero el horno de microondas no se cuanto gaste pero se usa solo 1 ves al mes a lo mucho y los refrigeradores casi nunca trabajan todos al mismo tiempo solo en la mañana cuando llego al negocio y los enciendo ya realice una medicion mas exacta desde el centro de carga y son 61 metros exactos, la razón por la que no deseaba poner otra linea es porque ya no caben mas cables dentro de los tubos y tendria que poner nuevos pero atravesando por otros locales de unos vecinos muy conflictivos pero parece que tendre que hacerlo
                victordamian:
                Si la tensión en el extremo de los 61 m está en unos 127 VAC, el cable a usar es el AWG # 6 tanto para la fase como para el neutro. Solo una alimentación de 127 VAC fase-neutro.
                Tendrás la posibilidad de consumir hasta 40 A y la tensión en el negocio rondará los 124 VAC que te permitirá trabajar sin problemas.
                La termomagnética a usar antes del Centro de Carga puede ser de 40A ó 50 A. Con ésta última termomagnética tendrás cerca de un 5% de caída de tensión. En el negocio tendrás una tensión de 121 VAC que es muy buena.
                P Puedes usar el cable AWG # 8 para la fase y el neutro respectivamente con una Intensidad de Corriente máxima de 40A.
                Tendrás una caída de tensión de un 4% aprox. Es decir, en el negocio tendrás una tensión de 122 VAC aprox si en el otro extremo la tensión de entrada es de 127 VAC.
