Solo faltan 55.575 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Instale una ducha electrica
Instale una ducha electrica corona le puse su llave termica de 32 amperios y de ahí al tablero principal pero al bañarme se voló de frente al medidor de energía
    2 Soluciones propuestas
    Hola. No se trata solo de colocar la ducha y conectarla a la red. Donde cambiaste la llave por otra de 32 amperes? En su línea o como general? Lo que se debe hacer es colocar una línea eléctrica exclusiva con cable acorde y su protección. Comenta que hiciste. Saludos
      Hola
      Lo que ocurre es que muchos piensan que le ponen una termica y pueden conectar lo que se les ocurra....ERROR !!!! todo tiene una capacidad y el medidor y acometida no es la excepción
      Las personas compran estos aparatos y no miden las consecuencias. No es solo cuestion de meter una termica de 32 en el tablero principal . El error fue no adecuar el tablero principal o no pedir un aumento de potencia (trifasica) el medidor tiene un límite y casa + ducha supero ese limite y reventó.
      Se pudo evitar haciendo bien las cosas ? Si
      Como ? Generalmente el error que todos cometen es colocar la termica al lado de la general pero independiente de la misma. Lo que se debe hacer es cambiar el circuito principal (10mm² y colocar una nueva termica general de 40A y si con esto no alcanza pedir trifasica
      Esto seria como haberlo evitado pero no resuelve el daño que ya esta hecho
      Si el medidor esta bien e interprete mal y sólo se fundio el fusible de la empresa debes llamar a la cuadrilla que lo cambie pero volveras a tener el mismo problema y si refuerzan queman otra cosa por lo que queda firme lo mismo que mencione recien
