Tierra para electronicos
hola, en el foro vi algo de que la puesta a tierra de la electronica deberia independizarse de la red de puesta a tierra comun del inmueble... alguien me explica con detalles por que y como se debe hacer por regla? tenia sabido que la puesta a tierra deberia interconectar todas las jabalinas del inmueble por norma. aclaro soy de argentina.
    8 Soluciones propuestas
    Hola Agustin
    Tengo entendido que en sistemas e instalaciones convencionales, lo aconsejable es una puesta a tierra única, por supuesto perfectamente realizada. Si es un sistema de red a tierra debe estar perfectamente interconectado para que no haya diferencias de potencial.
    En cuanto a sistemas a tierra especiales para equipos electrónico (independiente) aquí se mencionan cada uno de ellos.
    El articulo detalla muy puntualmente un tema que es complejo.
    lee este articulo
    "SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA
    - TEORÍA, DISEÑO, MEDICIÓN y MANTENIMIENTO -
    3. Puesta a Tierra de Equipos Electrónicos y de Comunicaciones"
    link
    http://www.ruelsa.com/notas/tierras/pe30.html
    Espero te sirva.
      Hola.
      Solo cuando se trata de equipos electronicos sensibles (EES) como ser centros de computos o telecomunicaciones
      Por lo general estos productos ya especificam dentro de los requisitos lo que sería la puesta a tierra para electrónicos
      Yo en lo personal no tengo experiencia en ello pero sé que es de un nivel de complejidad bastante mas alto que lo que seria una pat convencional ya que requieren valores de resistividad muy bajos a veces muy dificil de lograr ( 2 o 3 ohm maximo)
        gracias por las respuestas. realmente me parecio curioso
          Probablemente te refieras a una toma de tierra para RF, que es la usada por equipos de telecomunicaciones y que debe ser independiente de la servicio.
            hola, me refiero a algo de caracter industrial/domiciliario pero no va tanto por ahi, me refiero mas a parte de maquinas (CNC por ejemplo) o electronicos sensibles como plotters, ups, demas
              En una charla del Ing Galizia se planteo la misma duda que vos planteas, la puesta a tierra funcional(FE) que es un borne aparte que la tierra de proteccion va conectada a la misma tierra pero directamente desde la barra de tierra del tablero(o donde tengas tierra) y con un cable de color blanco. Todo eso es lo que dijo galizia y seria respetando el reglamento AEA.
              Tengo el audio grabado y recien lo reescuche está interesante lo que dice, si queres te lo mando
                hola, todavia no me manejo bien con el foro desde la actualizacion asi que no encontré manera de responderte
                si me podes mandar el audio estaria bueno, pero adjuntalo al tema asi sirve a alguien mas, gracias
                  Quedo bastante extenso el audio, es un recorte que hice de la parte que habla sobre lo del post, en el medio habla un poco de otra cosa pero no es mucho.
                  Adjunte el .wav por si lo quieren descargar, tierra electronica.wav[2.04mb], si no tambien lo subi:
                  https://soundcloud.com/faamdq-563968810/tierra-pelectronica-galizia/s-TjjTa
