Solo faltan 55.532 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Cuestión de seguridad electrica
Hace poco vi la electrocucion de una persona la cual, toca accidentalmente un cable suelto de linea y se electrocuta, cabe resaltar que esta persona se encontraba descalza y sin ningún tipo de EPP, a lo que voy es que este acontecimiento me hizo surgir una duda en caso de estar en una situación así...
Si me encuentro debidamente protegido y aislado (Botas dieléctricas, Guantes dieléctricos, Casco Dieléctrico, etc. puedo yo mismo mover el cable de linea sin ningún problema (Hasta cierto punto), ahora hipotéticamente me encuentro de manera casual con Tennis ¿Que tan probable es que salte un arco eléctrico desde arriba de mis tennis (Mi piel por encima de los tobillos) hacia el suelo mientras manipulo el conductor energizado? Cabe aclarar que me encuentro aislado aunque sea solo por los tennis y no estoy haciendo tierra física con ninguna otra extremidad, Ademas es de una corriente de 220V.
Todo esto para saber que tan factible es actuar en esos casos de peligro, en los que se tenga que actuar rápido y claro tomando en cuenta las medidas que ya existen como desconectar todo o desenergizar.
    2 Soluciones propuestas
    saludos luis,,si usted no esta debidamente protegido y con calzado dielectrico suelto,,,siempre existira la posibilidad de electrocucion
    - tan facil es la descarga que una piedra que dañe la suela del tenis,,si usted hizo ejercicio y esta ligeramente humedo ,el calzado humedo lo expondra a una descarga electrica ,,usted hara contacto con tierra cuando trate de tomar el cable
    -por lo general cuando se sabe que el cable es de baja tension,se sugiere utilizar material aislante o una madera completamente seca para apartar cables o quitarlos de personas que este sufriendo una descarga electrica,,,si usted no esta seguro de estar aislado no se convierta en un segundo electrocutado
    suerte
      Hola Luis
      Si hay una capa fina de agua en la calle, que probabilidades hay que no se te humedezcan las medias si caminas con una tenis?.
      No se puede afirmar con seguridad que no pasará humedad, sea por la causa que sea.
      El caso de la aislación eléctrica a tierra es lo mismo; estas aislado, pero cuanto?.
      Bajo ningún punto puedes tocar un cable vivo si no te aseguras completamente de estar aislado como corresponde, y asi y todo no es conveniente a un profesional hacerlo.
      Poner una madera seca y pisar sobre esta con calzado de suela de goma (o pvc) puede ser la diferencia entre estar electrocutado o no.
